Авто отметка
Нагорский Андрей
размещено: 13 Декабря 2005
обновлено: 13 Февраля 2013
Обновление 13.02.2013:
Теперь тут переделаный блок версии 2012 года. Теперь с аннотативностью, с минимум ручек и максимумо функциональности :)
auto otm 2.3 - блок для произвольных систем координат, считает растоянии от якоря до отметки. Неудобный, громозкий, требует перестановки якоря при изменении аннотативного масштаба, но считает отметку в любом положении.
auto otm 3.0 - блок который считает свою координату по Y в мировой системе координат. Минимум ручек - максимум отдачи, не надо двигать при смене анно-масштаба. Но замечены сбои в положении текста при отзеркаливании. Не всегда, но бывает, особо неприятно в насыщеных файлах, причину не установил.
Обновление 13.12.2005:
Динамический блок 2006 AutoCADа, отслеживающий отметку высоты самостоятельно. Выставили положение отметки и после регенерации значение обновится.
Точку вставки блока держите в нуле, а за ручку под стрелкой передвигайте.
В архив добавлен еще вариант отметки. Спасибо AY за идею с координатами
подравленны поля - теперь после запятой три знака, независимо от настроек чертежа
Комментарии 11-20 из 21
Нагорский Андрей , 11 января 2006 в 14:33
В процессе работы с автоотметкой замечен следующий глюк-недостаток:
Если в чертеже есть блок отметки, то скопированный через буфер обмена в этот файл, такой же блок, например фасад из другого файла, в значении атрибута вставленных отметок будут решетки и их поправить на нормальные показания можно только заново проставив командой insert.
KaiCher , 08 марта 2006 в 07:39
Вероятно я что-то елаю не так, но у меня при вставке отметок
в значениях стоят символы номеров английской раскладки и никак не обновляются при сохранении. А вещь дюже нужная. И вообще где найти другие блоки, например обозначения сечения, выносок и пр. Я начинающий кадер, пожтому некоторые вещи плохо доходят.
Валерий. , 24 марта 2006 в 07:39
Не знаю кому как, но работа хорошая.
Митёк , 09 апреля 2006 в 10:56
А зачем так сложно? Используешь в аттрибуте точку вставки блока и всё :) Ну и подели её на 1000.
ilka_t , 17 апреля 2006 в 09:36
Спасибо, очень полезная штука....
Нагорский Андрей , 05 мая 2006 в 10:47
>Митёк
я работаю сразу в нескольких произвольных системах координат, и блоки зачастую сходят с ума :)
>KaiCher
что-то скорее с файлом, попробуй в чистом. Я с такими глюками не сталкивался. Ходи на форум и поищи темы про динамические блоки. Я там под ником ASYS выкладывал свои наработки :)
Нагорский Андрей , 09 августа 2006 в 10:44
В 2007 версии вариант блока с координатами в значении поля отображает значения координат по всем 3-м осям. Сей баг обойти пока не удается
olegan9014 , 17 марта 2010 в 03:57
THANKS !
винибух , 10 июня 2010 в 14:18
Отрицательные отметки, проставляются неккоректно. При переходе значения на (-) в тексте блока появляется 8 знаков после префикса. Как выставить отрицательную отметку?
extraneous , 24 мая 2012 в 13:04
Вот еще вариант реализации динамической отметки, попробуйте: http://www.x-files.kz/bdf97420
0.04 МБ
