Динамический блок сварных швов
Vasik
размещено: 27 Августа 2007
Как то нашел динамический блок сварного шва, недавно сам научился их создавать. Подредактировал и вот что получилось!
Комментарии 1-7 из 7
, 27 августа 2007 в 13:40
А может не надо? Тут лини в Download где то есть...
, 27 августа 2007 в 22:59
Вот и ссылка
, 27 августа 2007 в 23:01
Lusya_ , 28 августа 2007 в 09:46
я так понял идет речь о типах линий сварных швов! но у них есть ряд отрицательных сторон: на машине где они не установлены- отоброжаться не будут; чтобы их увидеть необходимо делать регенерацию; да и крутить их проблематично! Динамический блок на мой взгляд намного удобнее! хотя кому как...
Коробейников Алексей , 03 сентября 2007 в 19:07
>vasik
"на машине где они не установлены- отоброжаться не будут"
Типы линий по указанной ссылке будут отображаться везде (даже в BricksCAD) без всяких установок, т.к. используют стандартные кадовские формы.
"да и крутить их проблематично"
Кого крутить? Отрезки (полилинии) с типом линии редактируются за ручки. Вообщем блок крутить, гораздо проблематичнее.
А насчет регенерации - бред.
Плюс к этому есть еще 2 наиважнейших плюса:
- Возможность одного и того же св.шва выглядеть одинаково при разных масшатабах видовых окон!!! С блоками изобразить один узел в 2-масштабах геморно.
- При насыщенных чертежах AutoCAD с блоками будет тормозить в РАЗЫ больше чем с типом линий, т.к. при использовании типа линий используется один примитив, а при использовании динамического блока (не путать с обычным) 2 * (куча анонимных вставок).
Коробейников Алексей , 04 сентября 2007 в 09:51
>vasik
Из спортивного интереса сделал свой вариант заводского шва, можешь глянуть и по необходимости доделать:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=170944&sid=4382c847393661c867e46750879ca045#170944
Lusya_ , 12 сентября 2007 в 09:35
дин. блок у Krieger намного удобнее! советую посмотреть! там же(на первой странице) блок шва на основе которого я сделал этот.
0.03 МБ
