Палитра с фильтрами для выбора объектов (AutoCAD 2007)
serzh
размещено: 09 Сентября 2007
обновлено: 10 Сентября 2007
Приложение выполнено в виде палитры AutoCAD, на которой расположены различные фильтры для выбора объектов.
По умолчанию палитра содержит фильтры: слой, имя примитива, имя блока, текст, цвет.
Вы можете:
Включать, выключать, скрывать, удалять, добавлять фильтры.
Использовать логические операторы <>, =, >, <
Вводить значения фильтров вручную, выбирая из выпадающего списка, выбирая из чертежа.
Использовать несколько значений в одном фильтре.
Использовать в значениях фильтров стандартные спецсимволы * ? []
Палитра с фильтрами для  выбора объектов (AutoCAD 2007)1
Комментарии 1-10 из 11
, 10 сентября 2007 в 11:22
Исправлена ошибка по отображению палитры командой QSP.
В начальной версии эта команда не работала
qqaa , 10 сентября 2007 в 15:09
Команда: _netload Не удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке:
System.BadImageFormatException: Недопустимый формат файла 'PalleteSel.dll'.
at System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase,
Boolean isStringized, Evidence assemblySecurity, Boolean throwOnFileNotFound,
Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark)
at System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Boolean
stringized, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark)
at System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile, Evidence
securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
at loadmgd()
Дмитрий К , 10 сентября 2007 в 17:50
Нельзя ли для 2006-ого аналогичную программу сделать?
dennis , 11 сентября 2007 в 18:15
Вещь полезная,спасибо. Только объясните пожалуйста, как узнать DXF код фильтра?
, 09 октября 2007 в 10:31
если блок динамический он не выделяется кисточкой.
т.е. для динамических блоков фильтр не работает - почему?? и можно ли это исправить?
, 11 октября 2007 в 13:58
to Diman111
Да. Не выделяются. Динамические блоки имеют несколько другие свойства. Можно переделать. Но сейчас абсолютно нету времени этим заниматься
Кусок , 29 октября 2009 в 10:35
В 2008 автокаде возникает ошибка, в ситуации, когда я копирую слова из текстовой строки, и при этом, не выходя из редактора однострочного текста, вставляю в фильтр палитры скопированную строку, - после чего выделение рамкой невозможно осуществить, потому как курсор находится внутри текстовой строки. Возникает глюк.
adam , 11 февраля 2011 в 23:22
Очень удобная панель но перешел на AutoCAD2010 можно ли переделать панель под 10
ALFMario , 13 апреля 2011 в 18:31
Было бы здорово для 2010 и далее. Классная утилита.
evgeny_sever , 30 июня 2011 в 14:08
Одно из самых полезных приложений, но в AutoCAD 2012 нет кнопки с изображением кисточки. В AutoCAD 2008 все работало без проблем. Может кто подскажет что нибудь подобное для AutoCAD 2012
0.02 МБ
