Динамический блок схематичного армирования + количество арматуры
wetr
размещено: 21 Сентября 2007
обновлено: 26 Сентября 2007
Немного причесал и усовершенствовал блок схематичного армирования. Теперь он считает количество арматуры в м.пог. на указанную область армирования. Ход действий:
1. Вставляем блок любым способом.
2. Растягиваем до требуемых размеров.
3. При необходимости меняем шаг стержней.
4. _updatefield
5. см. в свойства блока "Кол-во арматуры"
6. Щастье :)
Динамический блок схематичного армирования + количество арматуры1
Динамический блок схематичного армирования + количество арматуры2
Комментарии 11-16 из 16
termin , 26 сентября 2007 в 12:11
Небольшое количество дегтю в бочку с медом.
"Шаг" - должен быть "Шаг1", раз уж есть "Шаг2". Они оба должны быть свойствами. Это даст вам возможность автоматически получать расход арматуры.
Второе - почти все свойства надо выключить. Никому они не нужны, раз есть ручки.
, 26 сентября 2007 в 15:48
"Небольшое количество дегтю в бочку с медом.
"Шаг" - должен быть "Шаг1", раз уж есть "Шаг2". Они оба должны быть свойствами."
Да так будет логичнее.
"Это даст вам возможность автоматически получать расход арматуры."
...ммм, так она и так считается автоматически. В формуле подсчета арматуры участвуют оба атрибута(шаг и шаг2). Если вы об этом. Или вы знаете как заставить значение атрибутов меняться в реальном времени? И не использовать _updatefield?
"Второе - почти все свойства надо выключить. Никому они не нужны, раз есть ручки."
Согласен. Убрал все свойста, за исключением ДЛИНА, ВЫСОТА. Спасибо за подсказку(я и не знал что их можно отключить:)
termin , 26 сентября 2007 в 20:00
А знаете ли вы, что если, открыв свойства блока и поставив хотя бы одну точку в значениях атрибутов, то все формулы из этого атрибута умрут. И восстановить их можно будет только с бо-о-льшим гимором?
termin , 26 сентября 2007 в 21:28
Не, с точкой я загнул. Только когда стер м, тогда формула рухнула.
по следам , 31 мая 2008 в 14:59
спасибо еще раз wetr. я усовершенствовал твой блок добавив расшифровку данных в блоке. изменил оформление. а блок армирования стен уже не нужен отдельно. теперь думаю как сделать блок армирования трапециаидальных форм и блоков с отверстиями
Oleg2008-1 , 18 июня 2008 в 16:42
решил проверить расход арматуры вручную у меня получается где-то на 2 п.м. больше, странно видимо на чертеже у тебяя одни защитные слои, а в формуле другие
0.05 МБ
