Программа заполнения Lookup-a динамических свойств блока из данных таблицы Excel
Supermax
размещено: 19 Ноября 2007
обновлено: 13 Сентября 2008
Программа заполняет динамическое свойство Lookup из содержимого файла Excel.
Сначала надо в Lookup-e создать нужное количество столбцов (lookup Properties – крайние справа).
Затем в Excel создать таблицу с содержимым всех столбцов включая и столбцы lookup Properties.
Разделитель должен быть точка.
Точность после запятой – 14 знаков (желательно, но работает и так).
Запустить макрос.
Войти в редактор блока и зайдя в редактор Lookup-a включить «Allow reverse lookup».
Выйти с сохранением.
Все.
Вторая версия, без ограничения по количеству столбцов.
Комментарии 11-20 из 20
Lidia.Antipina , 19 мая 2010 в 12:33
Проверьте, пожалуйста, выбор листа Excel из которого заполнять данные. Не зависимо от указания листа данные обновляются всегда с первого по порядку листа Excel?!
Lidia.Antipina , 19 мая 2010 в 13:44
не работает, указатель не перемещается:
(vlax-for s g_shs (if (= listrr (vlax-get-property s "Name")) (setq g_listsel s)))
Lidia.Antipina , 20 мая 2010 в 12:38
1)Указатель листа Excel не перемещался, т.к. в функции (xyn) указатель g_mainsh установлен всегда на 1-й лист - заменить на g_listsel
2) при нормальном завершении программы процесс Excel остается в памяти, т.е. в конце надо добавить (ex_break_connect)
3) хорошо бы отделить описания функций от основного кода, добавить к ним параметры вызова и по максимуму перевести глобальные переменные в локальные
4) вместо (exit) использую (vl-exit-with-error ...
AutoCADкий , 03 мая 2011 в 17:44
А для 2010 аналог есть? А то 2003, говорит, запустить не могу (не удивительно, учитывая, что установлен 2010 офис).
VVA , 14 апреля 2012 в 18:12
Для того, чтобы программа работала с любой версией Excell, нужно в найти "Excel.Application.11" и заменить на "Excel.Application"
SLADE , 09 мая 2012 в 11:40
Acad 2012 Eng
при импорте из Excel 2007 рус на финише пишет
(LOAD "C:/Users/SLADE/Desktop/Excel-Lookup2.lsp") Укажите нужный вам блок
29
nil nil
Данные не импортированы :(
п.с. "Excel.Application.11" заменил на "Excel.Application"
SLADE , 12 мая 2012 в 23:16
Acad 2013 рус
тоже
импорт не производится
Экспорт лиспом из Lookup-a в Excel работает корректно
Посмотрите пожалуйста код, очень надо импорт
Mozgunov , 20 августа 2012 в 19:38
У меня отказывается заполнять таблицу. В чём может быт дело? Возвращает 17 nil.
Mozgunov , 20 августа 2012 в 20:52
Может из-за версии Автокада не работает? Я тоже заменил на на "Excel.Application" но почему-то возвращается nil.
art_zrrc , 16 августа 2013 в 22:16
Программа не работает в Autocad 2012 rus. В Autocad 2010rus все в порядке. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
0.1 МБ
