Роман
						размещено: 21 Марта 2004
                                        Программа написана для экспорта двухмерного чертежа из AutoCADa в формат программы WoodWop,
являющейся системой программирования ЧПУ группы HOMAG.
Данная версия программы позволяет задать также фрезерную обработку, фрезерование пазов
по пласти, сверление по пласти и по торцу, пиление под любым углом в плоскости XY.
Программа работает с любой версией AutoCADa.
Готов рассмотреть возможность экспорта и в другие программы для ЧПУ, аналогичные WoodWopу.
Правила установки:
Вариант 1
Файл Pref_1.ini должен находится в корневом каталоге диска С:.
Запустите файл OPTIMAT_int.EXE (местонахождение файла неважно).
Следите, чтобы был загружен AutoCad.
Вариант 2
Файл Optim.LSP должен загружаться в ACAD
(для версии R14 прописать в файл Acadr14.lsp, для ACAD2000 и выше- через меню
TOOLS -> Load Application -> Startup Suite).
Программа запускается командой OPTIMAT или кнопкой с соответствующей командой прямо из
автокада.
В папке C:lisp должен быть файл OPTIMAT_int.EXE, который и является основной программой.
Порядок работы с контурами:
Количество контуров ограничено 150 шт.
Количество элементов в одном контуре (отрезов, дуг)- 500 шт.
После указания начальных параметров (точки начала обработки и первой линии или дуги
обработки) можно построить контур в автоматическом режиме.
Для этого надо нажать кнопку "Автомат.кон.".Программа сама определит контуры вашей детали
и в текстовом окне выдаст размеры с припуском. Припуск задается в настройках.
Если нажать кнопку "Ручной выбор", программа попросит выбрать все элементы, из которых
состоит ваша деталь в последовательном порядке.
Порядок выбора отверстий по пласти:
После нажатия кнопки <Сверление по пласти> нужно выбрать одно или несколько отверстий,
лежащих на одной прямой и на одинаковом расстоянии друг от друга и нажать правую кнопку
мыши. Если надо ввести еще одно отверстие (или группу отверстий), надо нажать еще раз
правую кнопку мыши (если же нажать <1>, то выбор отверстий закончится.
Диаметр сверления задается диаметром нарисованного отверстия, глубина- во вкладке <настройки>.
Порядок выбора горизонтальных отверстий:
После нажатия кнопки <сверл. в тор.>, программа запросит две точки, разность которых
будет определять диаметр сверления; и отрезок, выходящий из одной из выбранных точек.
Длина отрезка- глубина сверления.
Для окончания выбора сверления нажать <1> и <ввод>. Иначе, <ввод>. Программа опять запросит
две точки. Если при запросе Select object не выбирая объект, нажать ввод, то
программа запомнит эти ответстия как группу (координаты и диаметр первого отверстия, количество отверстий,
шаг между ними. Выбранные отверстия окрашиваются красным цветом.
С уважением Роман.
                            0.05                                МБ
