Небольшой коттедж. Чертежи АС +пояснит.записка. Формат PDF.
Villy-Churak
размещено: 18 Декабря 2007
обновлено: 18 Декабря 2007
Делал знакомому проект домика по прототипу, который он принёс на ксерокопии листочка из какого-то альбома.
Домик построен.
Может кому понадобится для стройки или студенту ПГС-нику для "первого" курсового по Архитектуре.
Листы чертежей - для печати на бумаге 12-го формата (А3).
Тогда все масштабы соответствуют указанным на чертежах.
Чертежи копировать из PDF-файла как растровые, а текст Пояснительной записки можно как "текст" сохранять и бросать в любой редактор.
Надеюсь, кому-нибудь понадобится.
Небольшой коттедж. Чертежи АС +пояснит.записка. Формат PDF.1
Комментарии 11-18 из 18
Vlad® , 27 декабря 2007 в 17:17
Когда увидал, что "энергоснабжение дома осуществляется по 2 проводной линии 220В или 4 провода 380В" насторожился ...
Когда увидел жб перекрытии по нижним поясам двутавров ... понял, что автор писал правду - это шабашка, это халтура
Не, смотреть можно, но осторожно
Villy-Churak , 27 декабря 2007 в 18:59
Vlad®, всё точно. Именно - шабашка и халтурка.
Этот мой знакомый попросил сделать перекрытия так, как он предполагает их делать - чертежи для рабочих...
Монолитные плиты между двутавров - "чёрный" пол. По ним - только пенопластовый утеплитель, а все нагрузки "сверху" берут двутавры. Нижние полки двутавров вес 10 см бетона (скорее всего не В15, а керамзито-бетона) "не заметят"...
По проводке.
К домам сейчас подводится "воздушка" : 1 фаза и ноль.
Если человек в деревне купит "на улицу" Б/У Тр-р в какой-нибудь в/ч - ему разрешат взять три фазы и ноль - четыре провода. И тоже воздушку.
Таковы реалии "не элитного" Подмосковья. Почему?
Это - другая тема.
Теплотехник , 13 июня 2008 в 09:41
МОЛОДЕЦ!!!! Все понятно, все доходчиво. Отличный домик. Даже себе такой захотелось.
Alham , 27 июня 2008 в 01:11
spasibo ogromno! mne ponadobilas eta rabota! eshe raz ogromno spasibo!!
7824072@mail.ru , 16 ноября 2008 в 14:18
А есть проект в архикаде, как раз нужен на курсовую?
, 16 ноября 2008 в 16:23
А есть этот проект в архикаде, как раз нужен для курсовой?
Могнол , 02 декабря 2008 в 06:20
А случаем расчётов ни коких не делал? Тех карты например?
denchild , 15 августа 2012 в 10:03
4.45 МБ
