Стандарты по процессам сварки
Роман
размещено: 27 Декабря 2007
обновлено: 28 Декабря 2007
ГОСТ 22974.10-85 Флюсы сварочные плавленые. Методы определения оксида натрия и оксида калия
ГОСТ 21449-75 Прутки для наплавки. Технические условия gtv00002295.pdf
ГОСТ 22974.9-85 Флюсы сварочные плавленые. Методы определения оксида титана (1V)
ГОСТ 11533-75 Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002309.pdf
ГОСТ 3.1705-81 Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Сварка gttgost_.1705-1981=edt2001.pdf
ГОСТ Р 51526-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование для дуговой сварки. Требования и методы испытаний gtz00022202.pdf
ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия gtv00002276.pdf
ГОСТ 1429.1-77 Припои оловянно-свинцовые. Методы определения сурьмы gtv00014030.pdf
ГОСТ 17349-79 Пайка. Классификация способов gtv00002247.pdf
ГОСТ 28920-95 Вращатели сварочные роликовые. Типы, основные параметры и размеры gtg00006363.pdf
ГОСТ 16883.3-71 Серебряно-медно-цинковые припои. Спектральный метод определения свинца, железа и висмута gtv00014270.pdf
ГОСТ 14806-80 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002325.pdf
ГОСТ 21548-76 Пайка. Метод выявления и определения толщины прослойки химического соединения gtvgost_21548-1976=edt2001.pdf
ГОСТ 21694-94 Оборудование сварочное механическое. Общие технические условия gtg00006364.pdf
ГОСТ 27580-88 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002226.pdf
ГОСТ 7219-83 Электропаяльники бытовые. Общие технические условия gte00003672.pdf
ГОСТ 26271-84 Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия gtv00002203.pdf
ГОСТ 26054-85 Роботы промышленные для контактной сварки. Общие технические условия gte00010117.pdf
ГОСТ 16310-80 Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtl00011925.pdf
ГОСТ 29273-92 Свариваемость. Определение gtv00002465.pdf
ГОСТ 23338-91 Сварка металлов. Методы определения содержания диффузионного водорода в наплавленном металле и металле шва gtv00002346.pdf
ГОСТ 7237-82 Преобразователи сварочные. Общие технические условия gte00006382.pdf
ГОСТ 22974.5-96 Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида кальция и оксида магния gtv00023429.pdf
ГОСТ 11930.9-79 Материалы наплавочные. Методы определения бора gtv00002657.pdf
ГОСТ 22974.12-96 Флюсы сварочные плавленные. Метод определения серы gtv00023436.pdf
ГОСТ 1429.11-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения кадмия gtv00014040.pdf
ГОСТ 5191-79 Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. Типы, основные параметры и общие технические требования gtg00006393.pdf
ГОСТ 1429.15-77 Припои оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, свинца gtv00014044.pdf
ГОСТ 22974.0-85 Флюсы сварочные плавленые. Общие требования к методам анализа
ГОСТ 29090-91 Материалы, используемые в оборудовании для газовой сварки, резки и аналогичных процессов. Общие требования gtg00009406.pdf
ГОСТ 12221-79 Аппаратура для плазменно-дуговой резки металлов. Типы и основные параметры gtg00006394.pdf
ГОСТ 10051-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. Типы gtv00002302.pdf
ГОСТ 11930.7-79 Материалы наплавочные. Методы определения железа gtv00002564.pdf
ГОСТ 1429.8-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения цинка gtv00014037.pdf
ГОСТ 27776-88 Модули производственные гибкие дуговой сварки и плазменной обработки. Основные параметры gte00009467.pdf
ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые gtv00002218.pdf
ГОСТ 28920-91 Вращатели сварочные роликовые. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 23055-78 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля gtv00002394.pdf
ГОСТ 28228-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Т: Пайка gtz00018079.pdf
ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация gtv00002491.pdf
ГОСТ 1429.0-77 Припои оловянно-свинцовые. Общие требования к методам анализа gtv00014029.pdf
ГОСТ 23240-78 Конструкции сварные. Метод оценки хладостойкости по реакции на ожог сварочной дугой gtv00002342.pdf
ГОСТ 3.1704-81 Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Пайка и лужение gttgost_.1704-1981=edt2001.pdf
ГОСТ 16882.2-71 Серебряно-медно-фосфорные припои. Методы определения массовой доли фосфора, свинца, железа и висмута gtv00014268.pdf
ГОСТ 23556-90 Колонны для сварочных автоматов. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 27387-87 Роботы промышленные для контактной точечной сварки. Основные параметры и размеры gte00009351.pdf
ГОСТ 22974.10-96 Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида натрия и оксида калия gtv00023434.pdf
ГОСТ 19249-73 Соединения паяные. Основные типы и параметры gtv00002240.pdf
ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00013037.pdf
ГОСТ 10052-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы gtv00002358.pdf
ГОСТ 30260-96 Оборудование для наплавки поверхностей тел вращения. Типы, основные параметры и размеры gtg00023205.pdf
ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002324.pdf
ГОСТ 14327-82 Слюда мусковит молотая электродная. Технические условия gta00001633.pdf
ГОСТ 30295-96 Кантователи сварочные. Типы, основные параметры и размеры gtg00023386.pdf
ГОСТ 8856-72 Аппаратура для газопламенной обработки. Давление горючих газов gtg00006389.pdf
ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtvgost_14771-1976=edt2001.pdf
ГОСТ 22974.12-85 Флюсы сварочные плавленые. Метод определения серы
ГОСТ 28332-89 Модули производственные гибкие дуговой сварки. Нормы надежности и основные требования к методам контроля gte00009457.pdf
ГОСТ 8213-75 Автоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие технические условия gte00006380.pdf
ГОСТ 16883.1-71 Серебряно-медно-цинковые припои. Метод определения массовой доли серебра gtv00014269.pdf
ГОСТ 11930.10-79 Материалы наплавочные. Метод определения вольфрама gtv00018581.pdf
ГОСТ 31.2031.01-91 Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Типы, параметры и размеры gtg00006603.pdf
ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы gtv00002299.pdf
ГОСТ 30220-95 Манипуляторы для контактной точечной сварки. Типы, основные параметры и размеры gtg00023385.pdf
ГОСТ 19140-94 Вращатели сварочные горизонтальные двухстоечные. Типы, основные параметры и размеры gtg00006903.pdf
ГОСТ 26388-84 Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением gtv00022402.pdf
ГОСТ 1077-79 Горелки однопламенные универсальные для ацетилено-кислородной сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры и размеры и общие технические требования gtg00006392.pdf
ГОСТ 30482-97 Сварка сталей электрошлаковая. Требования к технологическому процессу gtvgost_30482-1997.pdf
ГОСТ 31.211.42-93 Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Технические требования. Правила приемки. Методы контроля. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение gtg00006601.pdf
ГОСТ 14792-80 Детали и заготовки, вырезаемые кислородной и плазменно-дуговой резкой. Точность, качество поверхности реза gtg00006390.pdf
ГОСТ 28915-91 Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002222.pdf
ГОСТ 18130-79 Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие технические условия gte00006381.pdf
ГОСТ 25445-82 Барабаны, катушки и сердечники для сварочной проволоки. Основные размеры gtv00002191.pdf
ГОСТ 1429.2-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения олова gtv00014031.pdf
ГОСТ 21547-76 Пайка. Метод определения температуры распайки gtv00002319.pdf
ГОСТ 25616-83 Источники питания для дуговой сварки. Методы испытания сварочных свойств gte00009184.pdf
ГОСТ 11930.2-79 Материалы наплавочные. Метод определения серы gtv00002480.pdf
ГОСТ 22974.9-96 Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида титана (IV) gtv00023433.pdf
ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002293.pdf
ГОСТ 1429.13-77 Припои оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, никеля, цинка, алюминия с использованием синтетических градуировочных образцов gtv00014042.pdf
ГОСТ 14111-90 Электроды прямые для контактной точечной сварки. Типы и размеры gte00019667.pdf
ГОСТ 16130-90 Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе сварочные. Технические условия gtv00002242.pdf
ГОСТ 11930.8-79 Материалы наплавочные. Метод определения фосфора gtv00002567.pdf
ГОСТ 22974.2-85 Флюсы сварочные плавленые. Методы определения оксида кремния
ГОСТ 19248-90 Припои. Классификация и обозначения gtv00002261.pdf
ГОСТ 26101-84 Проволока порошковая наплавочная. Технические условия gtv00002371.pdf
ГОСТ 22974.2-96 Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида кремния gtv00023426.pdf
ГОСТ 22974.5-85 Флюсы сварочные плавленые. Методы определения оксида кальция и оксида магния
ГОСТ 20485-75 Пайка. Метод определения затекания припоя в зазор gtv00002401.pdf
ГОСТ 23556-95 Колонны для сварочных автоматов. Типы, основные параметры и размеры gtg00006906.pdf
ГОСТ 28944-91 Оборудование сварочное механическое. Методы испытаний gtg00006362.pdf
ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества gtv00002277.pdf
ГОСТ 30242-97 Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. Классификация, обозначение и определения gtvgost_30242-1997.pdf
ГОСТ 19143-84 Вращатели сварочные универсальные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 16098-80 Соединения сварные из двухслойной коррозионностойкой стали. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002404.pdf
ГОСТ 1429.3-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения железа gtv00014032.pdf
ГОСТ 30430-96 Сварка дуговая конструкционных чугунов. Требования к технологическому процессу gtvgost_30430-1996.pdf
ГОСТ 13861-89 Редукторы для газопламенной обработки. Общие технические условия gtg00009014.pdf
ГОСТ 31.211.41-83 Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Основные конструктивные элементы и параметры. Нормы точности
ГОСТ 23949-80 Электроды вольфрамовые сварочные неплавящиеся. Технические условия gtv00002360.pdf
ГОСТ 23904-79 Пайка. Метод определения смачивания материалов припоями gtv00002357.pdf
ГОСТ 1429.10-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения мышьяка gtv00014039.pdf
ГОСТ 22974.13-96 Флюсы сварочные плавленные. Метод определения углерода gtv00023437.pdf
ГОСТ 4.44-89 Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное механическое. Номенклатура показателей gtt00023571.pdf
ГОСТ 11930.1-79 Материалы наплавочные. Методы определения углерода gtv00002478.pdf
ГОСТ 24715-81 Соединения паяные. Методы контроля качества gtv00002332.pdf
ГОСТ 4421-73 Концентрат плавиковошпатовый для сварочных материалов. Технические условия gta00001544.pdf
ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод gtv00002270.pdf
ГОСТ 4.41-85 Система показателей качества продукции. Машины для термической резки металлов. Номенклатура показателей gtt00011292.pdf
ГОСТ 11930.12-79 Материалы наплавочные. Метод определения сурьмы gtv00002578.pdf
ГОСТ 11930.4-79 Материалы наплавочные. Метод определения хрома gtv00002482.pdf
ГОСТ 4.140-85 Система показателей качества продукции. Оборудование электросварочное. Номенклатура показателей gte00009972.pdf
ГОСТ 21930-76 Припои оловянно-свинцовые в чушках. Технические условия gtv00013718.pdf
ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия gtv00002288.pdf
ГОСТ 19143-94 Вращатели сварочные универсальные. Типы, основные параметры и размеры gtg00006905.pdf
ГОСТ 21448-75 Порошки из сплавов для наплавки. Технические условия gtv00013060.pdf
ГОСТ 1429.9-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения алюминия gtv00014038.pdf
ГОСТ 12.2.054-81 Система стандартов безопасности труда. Установки ацетиленовые. Требования безопасности gtt00005297.pdf
ГОСТ 22974.6-85 Флюсы сварочные плавленые. Методы определения оксида железа ( III )
ГОСТ 31.2031.02-91 Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Технические условия gtg00006604.pdf
ГОСТ 26389-84 Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию горячих трещин при сварке плавлением gtv00023671.pdf
ГОСТ 11930.5-79 Материалы наплавочные. Методы определения марганца gtv00002486.pdf
ГОСТ 1429.14-77 Припои оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, никеля gtv00014043.pdf
ГОСТ 12.2.060-81 Система стандартов безопасности труда. Трубопроводы ацетиленовые. Требования безопасности gtt00006060.pdf
ГОСТ 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки gtj00010466.pdf
ГОСТ 23178-78 Флюсы паяльные высокотемпературные фторборатно- и боридногалогенидные. Технические условия gtv00002328.pdf
ГОСТ 28830-90 Соединения паяные. Методы испытаний на растяжение и длительную прочность gtv00002252.pdf
ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия gtv00002205.pdf
ГОСТ 26056-84 Роботы промышленные для дуговой сварки. Общие технические условия gte00009960.pdf
ГОСТ 16882.1-71 Серебряно-медно-фосфорные припои. Метод определения массовой доли серебра gtv00014267.pdf
ГОСТ Р 50402-92 Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода или сжатого воздуха, используемые при газовой сварке, резке и аналогичных процессах. Основные понятия, общие технические требования и методы испытаний gtg00000322.pdf
ГОСТ 21694-82 Оборудование сварочное механическое. Общие технические условия
ГОСТ 1429.5-77 Припои оловянно-свинцовые. Методы определения висмута gtv00014034.pdf
ГОСТ 22974.8-85 Флюсы сварочные плавленые. Методы определения оксида циркония
ГОСТ 21549-76 Пайка. Метод определения эрозии паяемого материала gtv00002396.pdf
ГОСТ 11969-79 Сварка плавлением. Основные положения и их обозначения gtv00019979.pdf
ГОСТ 10594-80 Оборудование для дуговой, контактной, ультразвуковой сварки и для плазменной обработки. Ряды параметров gte00006379.pdf
ГОСТ 26446-85 Соединения паяные. Методы испытаний на усталость gtv00013156.pdf
ГОСТ 22974.1-96 Флюсы сварочные плавленные. Методы разложения флюсов gtv00023425.pdf
ГОСТ 11930.3-79 Материалы наплавочные. Метод определения кремния gtv00002481.pdf
ГОСТ 5.1215-72 Электроды металлические марки АНО-4 для дуговой сварки малоуглеродистых конструкционных сталей. Требования к качеству аттестованной продукции gtv00002278.pdf
ГОСТ 12.2.052-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности gtt00006852.pdf
ГОСТ 10796-74 Резаки ручные воздушно-дуговые. Типы и основные параметры gtg00006395.pdf
ГОСТ 12.3.036-84 Система стандартов безопасности труда. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности gtt00007306.pdf
ГОСТ 1429.6-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения серы gtv00014035.pdf
ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002271.pdf
ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002241.pdf
ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002198.pdf
ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры gtv00002212.pdf
ГОСТ 11930.6-79 Материалы наплавочные. Методы определения никеля gtv00002561.pdf
ГОСТ 28211-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Т: Пайка gtz00018063.pdf
ГОСТ 22974.14-90 Флюсы сварочные плавленные. Метод определения содержания влаги gtv00002389.pdf
ГОСТ 16038-80 Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из меди и медно-никелевого сплава. Основные типы, конструктивные злементы и размеры gtv00002219.pdf
ГОСТ 26126-84 Контроль неразрушающий. Соединения паяные. Ультразвуковые методы контроля качества gtv00002354.pdf
ГОСТ 22974.1-85 Флюсы сварочные плавленые. Методы разложения флюсов
ГОСТ 5.917-71 Горелки ручные для аргонодуговой сварки типов РГА-150 и РГА-400. Требования к качеству аттестованной продукции gtv00002256.pdf
ГОСТ 7122-81 Швы сварные и металл наплавленный. Методы отбора проб для определения химического состава gtv00002267.pdf
ГОСТ 7012-77 Трансформаторы однофазные однопостовые для автоматической дуговой сварки под флюсом. Общие технические условия gte00006383.pdf
ГОСТ 24167-80 Соединения паяные. Метод испытаний на изгиб gtv00002400.pdf
ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий gtv00006377.pdf
ГОСТ 20549-75 Диффузионная сварка в вакууме рабочих элементов разделительных и формообразующих штампов. Типовой технологический процесс gtt00018091.pdf
ГОСТ 22974.11-85 Флюсы сварочные плавленые. Методы определения фтористого кальция
ГОСТ 4416-73 Мрамор для сварочных материалов. Технические условия
ГОСТ Р 50379-92 Герметичность оборудования и аппаратуры для газовой сварки, резки и аналогичных процессов. Допустимые скорости внешней утечки газа и метод их измерения gtg00001341.pdf
ГОСТ 30261-96 Оборудование для сварки кольцевых швов. Типы, основные параметры и размеры gtg00023204.pdf
ГОСТ Р 50664-94 Аппараты ультразвуковые технологические. Рабочие частоты gte00000904.pdf
ГОСТ 19141-84 Вращатели сварочные вертикальные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 28277-89 Контроль неразрушаюший. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования gtv00002233.pdf
ГОСТ 22974.7-96 Флюсы сварочные плавленные. Метод определения фосфора gtv00023431.pdf
ГОСТ 11930.11-79 Материалы наплавочные. Метод определения молибдена gtv00002576.pdf
ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия gtv00002392.pdf
ГОСТ 23792-79 Соединения контактные электрические сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gte00011052.pdf
ГОСТ 14651-78 Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия gte00006385.pdf
ГОСТ 30275-96 Манипуляторы для контактной точечной сварки. Общие технические условия gtg00023203.pdf
ГОСТ 12.1.035-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений gtt00000686.pdf
ГОСТ 10543-82 Проволока стальная наплавочная. Технические условия
ГОСТ 19250-73 Флюсы паяльные. Классификация gtv00002416.pdf
ГОСТ 22974.4-96 Флюсы сварочные плавленные. Метод определения оксида алюминия gtv00023428.pdf
ГОСТ 304-82 Генераторы сварочные. Общие технические условия gte00006384.pdf
ГОСТ 1429.12-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения свинца gtv00014041.pdf
ГОСТ 20487-75 Пайка. Метод испытаний для оценки влияния жидкого припоя на механические свойства паяемого материала gtv00002316.pdf
ГОСТ 26408-85 Колонны для сварочных полуавтоматов. Типы, основные параметры и размеры gtg00006388.pdf
ГОСТ 23046-78 Соединения паяные. Метод испытаний на удар gtv00002364.pdf
ГОСТ 22974.0-96 Флюсы сварочные плавленные. Общие требования к методам анализа gtv00023424.pdf
ГОСТ 1429.4-77 Припои оловянно-свинцовые. Методы определения меди gtv00014033.pdf
ГОСТ 29091-91 Горелки ручные газовоздушные инжекторные. Технические требования и методы испытаний gtg00009016.pdf
ГОСТ 22974.11-96 Флюсы сварочные плавленные. Методы определения фторида кальция gtv00023435.pdf
ГОСТ 23870-79 Свариваемость сталей. Метод оценки влияния сварки плавлением на основной металл gtv00002350.pdf
ГОСТ 22990-78 Машины контактные. Термины и определения gte00010001.pdf
ГОСТ 22974.7-85 Флюсы сварочные плавленые. Метод определения фосфора
ГОСТ 297-80 Машины контактные. Общие технические условия gte00006386.pdf
ГОСТ 28555-90 Флюсы керамические для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия gtv00002250.pdf
ГОСТ 2402-82 Агрегаты сварочные с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия gte00009856.pdf
ГОСТ 22974.8-96 Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида циркония gtv00023432.pdf
ГОСТ 16883.2-71 Серебряно-медно-цинковые припои. Метод определения массовой доли меди gtv00014271.pdf
ГОСТ 22974.6-96 Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида железа (III) gtv00023430.pdf
ГОСТ 22974.13-85 Флюсы сварочные плавленые. Метод определения углерода
ГОСТ 21931-76 Припои оловянно-свинцовые в изделиях. Технические условия gtv00013689.pdf
ГОСТ 22974.4-85 Флюсы сварочные плавленые. Метод определения оксида алюминия
ГОСТ 31.211.41-93 Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Основные конструктивные элементы и параметры. Нормы точности gtg00006542.pdf
ГОСТ 12.3.039-85 Система стандартов безопасности труда. Плазменная обработка металлов. Требования безопасности gtt00007311.pdf
ГОСТ 95-77 Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой сварки. Общие технические условия gte00019833.pdf
ГОСТ 4417-75 Песок кварцевый для сварочных материалов gta00001404.pdf
ГОСТ 31.211.42-83 Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Технические требования. Правила приемки. Методы контроля. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 19141-94 Вращатели сварочные вертикальные. Типы, основные параметры и размеры gtg00006904.pdf
ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности gtt00006875.pdf
ГОСТ 28235-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть2. Испытания. Испытание Та: Пайка. Испытание на паяемость методом баланса смачивания gtz00018085.pdf
ГОСТ 25997-83 Сварка металлов плавлением. Статистическая оценка качества по результатам неразрушающего контроля gtt00019222.pdf
ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002217.pdf
ГОСТ 26467-85 Лента порошковая наплавочная. Общие технические условия gtv00002221.pdf
ГОСТ 26294-84 Соединения сварные. Методы испытаний на коррозионное растрескивание
ГОСТ 17325-79 Пайка и лужение. Основные термины и определения gtv00002197.pdf
ГОСТ 22974.3-96 Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида марганца (II) gtv00023427.pdf
ГОСТ 25225-82 Контроль неразрушающий. Швы сварных соединений трубопроводов. Магнитографический метод gtv00002391.pdf
ГОСТ 22974.3-85 Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида марганца ( II )
ГОСТ 5.1929-73 Флюсы сварочные плавленые марок АН-20С и АН-20П. Требования к качеству аттестованной продукции
ГОСТ 23137-78 Припои медно-цинковые. Марки gtv00013671.pdf
ГОСТ 29297-92 Сварка, высокотемпературная и низкотемператупная пайка, пайкосварка металлов. Перечень и условные обозначения процессов gtt00018525.pdf
ГОСТ 12.2.054.1-89 Система стандартов безопасности труда. Установки ацетиленовые. Приемка и методы испытаний gtt00006047.pdf
ГОСТ 11930.0-79 Материалы наплавочные. Общие требования к методам анализа gtv00002477.pdf
ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств gtv00002397.pdf
ГОСТ 1429.7-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения никеля gtv00014036.pdf
ГОСТ 25444-90 Электроды прямые и электрододержатели для контактной точечной сварки. Посадки конические. Размеры gte00009959.pdf
ГОСТ 12.2.007.8-75 Система стандартов безопасности труда. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности gtt00023602.pdf
ГОСТ 16971-71 Швы сварных соединений из винипласта, поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена. Методы контроля качества. Общие требования gtv00002245.pdf
ГОСТ 10543-98 Проволока стальная наплавочная. Технические условия gtv00022206.pdf
ГОСТ 19140-84 Вращатели сварочные горизонтальные двухстоечные. Типы, основные параметры и размеры
Комментарии 1-10 из 13
zenon , 27 декабря 2007 в 16:06
е мое, вот набрал.
весчь нужная
скачаю
Pоман , 27 декабря 2007 в 16:42
В Total Commander есть отличная команда "Сохранить выделение в файл..." Набирать не обязательно.
olegrussia , 22 марта 2008 в 12:33
вот за это СПАСИБО!!! Самая полезная штука.
meander , 01 апреля 2008 в 16:13
Роман, ты - молодец!
Спасибо!!!
, 15 апреля 2008 в 15:51
Wow...
Отличная подборка.
Низкий поклон...
Evgeny Andr , 29 мая 2008 в 16:50
Спасибо большое за подбоку.
Linl , 19 марта 2009 в 10:19
Безграничное море благодарности.
infinity , 31 мая 2010 в 19:39
Когда-то он все-таки это набрал, хоть и распределенно во времени... Пригодится.
Nagalerah , 05 августа 2011 в 14:05
_Sly_ , 15 марта 2012 в 12:00
Спасибо!!
83.82 МБ
