Расчет плоского сварного соединения на все силовые факторы
eilukha
размещено: 06 Апреля 2008
обновлено: 10 Апреля 2008
Расчет плоского сварного соединения (в т. ч. с прерывистым контуром) на все силовые факторы в Маткаде
Исходнае данные:
Для файла первого вида координаты точек отрезков и параметры шва
Для файла второго вида (индекс "экспорт") картинка швов в асаd и параметры шва
Комментарии 1-10 из 13
Aragorn , 08 апреля 2008 в 08:10
Правило хорошего тона в Маткаде - использовать единицы измерения.
eilukha , 08 апреля 2008 в 12:52
Слышал и поддержаваю обратное; к тому же работают они не всегда как нужно
Semvad , 08 апреля 2008 в 17:04
Для того чтобы они работали как нужно, нужно встроенные единицы езмерения переопределять, например 1 kH= 100 kg.
и тогда все будет гут :)
eilukha , 09 апреля 2008 в 04:54
Попробую
eilukha , 09 апреля 2008 в 05:00
Косяк нашел (в формулах из Уманского), исправил, файло обновил, качайте, тестите...
Semvad , 10 апреля 2008 в 22:18
...Я пытаюсь собрать базу расчетов сделанных в маткаде. Если у вас еще какие-нибудь есть расчеты маткадовские- предлагаю обменяться. У меня в основном проверенные на реальных конструкциях расчеты коллег и мои. 5587394@mail.ru
eilukha , 10 апреля 2008 в 23:41
Положил еще файлик, там координаты экспортируются из acad.
Кулику Алексею aka kpblc и Sync02 спасибо за помощь в экспорте координат.
Казбек , 12 апреля 2008 в 06:47
4Semvad:спасибки,выложишь потом :))
Artiznov , 12 апреля 2008 в 13:53
Граждане !!! Объясните как это работает? Мой MCAD 11a эти файлы не открывает ! Разъясните пожалуйста как надо правильно сделать.
eilukha , 12 апреля 2008 в 17:26
Все работает в 13 версии
0.07 МБ
