геоданные по точкам или полилинии
remlin
размещено: 12 Мая 2008
lisp программа. Отрисовывает в модели таблицу координат (геоданные) по указанным точкам, также экспортирует в Excel таблицу координат (геоданные) по указанной полилинии. После загрузки lisp-файла вызывается коммандой "_geo_table". На запрос "Построить ведомость по [Полилиния/Точки]:" выбираем нужную опцию. Если была выбрана опция "Точки" указываем нужные точки и жмем Enter, после этого указываем левый верхний угол отрисовки таблицы. Стандартный текст должен быть Times New Roman. Если была выбрана опция "Полилиния" указываем полилинию и получаем результат в Excel.
Комментарии 21-23 из 23
sathalex , 11 марта 2015 в 03:27
Сообщение #20 от irtipoltin
ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ КООРДИНАТ В ТАБЛИЦЕ С ТОЧНОСТЬЮ ДО 3Х ЗНАКОВ, я сделал следующее:
- через тотал командер (кнопкой F4) открыл сам файл лиспа geo.lsp
- нашел строки:
(vlax-put-property g_r1 "value2" (rtos Y 2 2))
(vlax-put-property g_r2 "value2" (rtos X 2 2))
(vlax-put-property g_r3 "value2" (rtos Dist 2 2))
- и поменял вторую двойку на тройку
Не совсем понял, какую именно вторую двойку??
EgorJAN , 08 ноября 2016 в 15:33
Спасибо большое!
andrey_artphoto , 05 апреля 2017 в 10:00
Добрый день всем.
У меня установлен AutoCAD 2016 и 2010. Основным является 2010. На днях AutoCAD 2016 обновился и лисп перестал экспортировать координаты полилинии в Эксель в AutoCAD 2010. В Экселе открывается пустая книга. В AutoCAD 2016 все работает нормально. Куда копать? В чем проблема?
0.1 МБ
