Программа расчета стропил
olyushka1
размещено: 15 Июля 2008
программа считает в EXCEL, очень простая.
Комментарии 11-15 из 15
SAS , 09 августа 2010 в 13:22
Расчет стропил выполняется в основном по труду В.Е.Шишкина "Примеры рачета конструкций из дерева и пластмасс". В dnl'е он есть.
Нагрузки собираются нормально. Можно подставлять какие хочешь веса. Только защиту с листа снять надо.
Пока что нашел только один косяк. На листе 'нагрузки' в ячейке 'C33' при расчете напряжения в обрешетке сосредоточенная нагрузка передается на две доски(бруска), а соответственно, делится пополам, при расстоянии между досками(брусками) s<150мм в свету, хотя 150мм должно быть между осей соседних досок. Если же исправить эту формулу, то при s<150мм она не совсем корректно делит максимальное напряжение пополам, так как в расчете принимается что сосредоточенная нагрузка передается как бы на половину ширины сечения доски(бруска). Пришлось дополнить таблицу столбиком расчета моментов для случая с s<150мм.
Пока всё.
С ув.
Emir , 20 декабря 2012 в 17:17
Молодца! Уважуха!
Святослав_ , 18 ноября 2015 в 19:01
Эта программа стала очень популярной на сайтах самостройщиков. Решил сравнить ее результаты со Скадовским декором. А именно расчет арки с висячими стропилами и высокой затяжкой (ригелем). В декоре все проходит на ура с коэффициентом 0,35. В этой программе нет. Требует увеличить сечение с 50х200 до 100х250. Нехило. Разница в невозможности выбора опорных узлов стропил на мауэрлат. В этой программе узлы скользящие и нет возможности сделать шарнирно-неподвижную опору на врезке или с опорным бруском. Понимаю, что программе скоро 10 лет будет, но надо бы это указать.
riva , 22 февраля 2017 в 14:39
почему в я чейке F5 в формуле =(C6/COS(C4*ПИ()/180))*C5 делят на cos, когда нужно умножать?
Flexxxxxxxx , 24 октября 2017 в 11:46
Это ориентировочный расчет. Взят он отсюда:
https://ostroykevse.com/KrishaFerma/01.html
0.03 МБ
