фундаментная плита под 2-х этажный дом
viper778
размещено: 01 Августа 2008
Опалубка иармирование фундаментной плиты/
Мой первый самостоятельный проект, каторый и проверить некому.
Так что жду критики в свой адрес.
Комментарии 1-10 из 14
Дмитрий Шапкин , 01 августа 2008 в 14:58
Достойно
engineer , 01 августа 2008 в 23:10
Не дурно. Хотелось бы ближе к ГОСТу и все же для СКЕЛЕТА грунта 1.65 маловато .... но все же если ты из питера могу работку подкинуть
DEM , 02 августа 2008 в 08:42
1. Отдельные стержни и выпуски арматуры лучше все таки привязывать.
2. Спецификация и обозначения позиций не по СПДС
3. Бетонную подготовку можно и не обмазывать битумом(не думаю что там такие агрессивные воды)
4. Отсутствуют разрезы
5. Цокольную часть решать лучше всего в виде ребер.
PS. В общем если по копаться можно много найти, но в принципе если это первый проект то нормуль.
Uhbirf , 02 августа 2008 в 14:59
В фундаментах разрешается использавать прматуру не менее 12 диаметра. Так что, ваша мулька бы не прошла бы экспертизу.
engineer , 02 августа 2008 в 19:30
Не менее 10,...а ты где такое вычитал?
иван578 , 03 августа 2008 в 16:17
Почему фундаментная плита выполненна и бетона В25? По расчету? Обычно для таких зданий можно применять В15. Пример расчетов фундаментных плит есть сдесь на сайте -Руководство по проектированию плитных фундаментов...... По арматуре уже сказали. Плиты пенополистирола хорошо бы показать еще на уровне отмостки чтобы строители понимали сам замысел. Плиты на уровне отмостики (уложенные горизонтально) необходимы в соответствии с рекомендациями для исключения промерзания грунта. Зачем под фундаментоной плитой пенополистирол? Обычно в соответствии с рекомендациями утепляют периметр плиты и отмостку - см. руководства по применению утеплителя пеноплекс там все расписано и показано. Беспокоит толщина плиты по периметру где проходят несущие стены. Хотя 20 арматура возможно пройдет, но нужно не забывать что нагрузка от стен проходит через фундамент под 45 градусов и в этом случае надо смотреть что бы стержни д20 попадали в эту зону (как бы расчет на продавливание)
Dorogon , 04 августа 2008 в 10:46
Очень даже симпатично. Только пенополистИрол через букву "и" а не "е"
DEM , 05 августа 2008 в 14:25
Один только Engineer тупит, то достойно то критикует
Ты хоть поределись по понятиям
engineer , 05 августа 2008 в 20:18
DEM, да я сам всегда как в первый раз так что критиковать не вижу большого смысла
при том сам автор молчит
viper 778 , 06 августа 2008 в 23:09
Какие ко мне притензии?! Проектировала объект моя бабушка,ей 68 лет. Я ее выучил автокаду два года назад. Работает она до сих пор.
0.47 МБ
