Auto v. 3.1 - для Автокада 2007-2008 - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих
Кузнецов Сергей
размещено: 23 Августа 2008
Программа состоит из одного файла - KSVAuto.arx.
Версия Автокада - 2007-2008.
"Выберите объект для выполения команды (Options / Настройки):"
Комментарии 1-10 из 13
-mavlin- , 24 августа 2008 в 13:08
А не проще ли воспользоваться коммандой copy?
Dmitry780 , 24 августа 2008 в 23:12
Команда возможно и хороша, но я пользуюсь аналогичной штукой из VetCADа++ - команда mopc_vc - позволяет сделать текущими параметры масштаба, цвета, веса линии, слоя и т.д. как у выбранного объекта. Правда она не вызывает команду, которой был создан выбранный примитив, но это уже не так важно.
enskiy , 25 августа 2008 в 20:50
Наконецто для 2008-го. Спасибо. Можно еще CalcACAD для 2008.
CaMoCAD , 26 августа 2008 в 10:29
Согласен с -mavlin-, добавлю от себя, что для копирования свойств еще может пригодиться команда match property.
Кузнецов Сергей (автор) , 05 сентября 2008 в 23:17
У этой программы именно вызов команды отрисовки примитива важен. Можно, конечно, применить и copy, и match property, но это не интересно. Здесь просто действует принцип - хочу что-то как этот объект - и это делается за один прием. Кстати, с разными примитивами прграмма работает по разному - блок, например, просто хватает за точку вставки и далее копирует куда хотите. Попробуйте ее применять постоянно - сократите кучу времени. Ведь все программы представленные здесь именно на это и направленны. Конечно, в общем Автокад может все сделать и сам, и программы дополнительные вроде не нужны, только долго это и скучно.
Baldares , 16 декабря 2008 в 17:38
cool_man , 21 января 2009 в 14:58
Программа очень хорошая, пользуюсь... Не нравится то, что нельзья в начале выбрать объект а затем вызвать программу auto(чтобы работали все опции команды select, в том чесле последний выбранный примитив). Было желание навесить программку на двойной клик мыши по любому примитиву, было бы очень удобно... Но из-за данной особенности программы приходится кликать трижды, и задуманный мной макрос не заработал. Если бы автор согласился немного дополнить свое творение функцией выбора перед вызовом команды, был бы идеал! :)
А нет, так все равно огромное спасибо!
, 09 апреля 2009 в 12:32
Как прописать прогу не разберу и какую автозагрузку настроить еще надо
Neznayka , 30 апреля 2009 в 11:12
очень бы хотелось бы версию для 2010 заполучить
Кузнецов Сергей (автор) , 01 мая 2009 в 21:00
Автокада 2010 пока у меня нет. В планах сделать для него в течении месяца.
0.02 МБ
