Vaidas
						размещено: 13 Марта 2006
                                        «KitoX Toolset» приложение для AutoCAD состоит из группы наборов разных команд, позволяющих облегчить и ускорить процесс черчения и редактирования чертежа. Не раздумывайте о пользе и возможностях программы. Просто попробуйте!
Инструкция установки и обновления KitoX Toolset на readme.txt
Полное описание утилит есть на http://www.kitox.com/kitoxtools_ru.php
Краткое описание:
KitoX SmartTools - набор "умных" инструментов, разработанных на основе реакторов. Программа вставляет в чертёж специальные объекты с правилами, как эти объекты должны себя вести при изменении ситуации. Главное достоинство этого набора - автоматическое редактирование установленных свойств и возможность исключения ошибок стандартного редактирования.
KitoX Tools - набор полезных команд для AutoCAD. Гвоздь этого проекта - изменение свойств группы блоков или текстовых объектов, опираясь на оригинальную точку вставки каждого объекта. Это позволяет редактировать группу без повторения стандартных команд. Попробуйте, и убедитесь, как легко можно сократить время на редактирование стандартных деталей и комментариев. Kitox Tools проверены на реальной практике.
KitoX Infotools - набор команд для отражения разных свойств объекта. Каждая команда KitoX Infotools связывает указанное свойство объекта со связанным инфотекстом. Инфотекст редактируется автоматически при изменении свойств связанного объекта. ( метки "A=", "C=", "L=" в этой версии сделаны для лучшей наглядности связей).
KitoX Dimtools - набор разных команд для изменения свойств текста дименсии. Можно поменять оригинальный текст дименсии на текст, масштабированный текст, оригинальный текст, разделенный на равные сегменты текст и на разделенный на указанное число сегментов текст.
KitoX Notes - набор команд для вставки комментариев и символов. В набор включена команда управления масштаба вставки комментариев и символов. Набор простой, но необходимый для дальнейшей разработки KitoX Toolset.
                            0.21                                МБ
Спасибо за комментарий. Неужели возможно сравниваться с СПДС?!
Можно ли сделать так чтоб блоки маштабировались в зависимости от масштаба видового окна
