размеры кирпича в кладке
maleks
размещено: 30 Августа 2008
табличка с габаритами кладки
Комментарии 1-10 из 13
Nowsky , 31 августа 2008 в 18:09
Размеры неправильные. Кладка по вертикали начинается с 65 и далее +75=140, +75+75=215 и т.д.
Кладка по горизонтали начинается со 120 и далее +130=250, +130+130=380 и т.д.
Victor Gusarenco , 31 августа 2008 в 20:19
Не соблюдение формата А4 уже само по себе говорит за себя и от цифр пестрит в глазах.
Все остальное изложено предыдущим комментатором.
maleks , 01 сентября 2008 в 00:42
nowsky! Вы голубчик наверно о штукатурке не лышали...
Victor Gusarenco! Вам скажу, что следует знать о правилах перевода форматов чертежей, которые описывают не только целые форматки, но и дробные....
бугаго обоим!
maleks , 01 сентября 2008 в 00:45
nowsky! в том смысле, что по вертикали в частности кладку произвдят по подготовке из раствора.
Гуест , 01 сентября 2008 в 12:54
Толщина шва кладки по вертикали составляет 12 мм. Итого получаем 65+12=77мм
RomansFather , 01 сентября 2008 в 13:19
1) С размерами по высоте согласиться можно, хотя ценность данной информации по сравнению с чертежами и раскладками серии 2.130-1.28 вызывает сомнения.
2) Вы на штукатурку оставляете 10 мм? С двух сторон?? По кирпичу ???
3) На кладочных планах, если я грубо не заблуждаюсь, ставится размер без отделочного слоя.
Nowsky , 06 сентября 2008 в 13:14
Выкладывалось ранее, зачем вилосипеды изобретать?
http://dwg.ru/dnl/927
А Вы, уважаемый maleks, не воспринимайте так болезненно критику.
Nowsky , 06 сентября 2008 в 15:36
Уважаемый Гуест! Толщина шва по вертикали составляет 12 мм для утолщенного кирпича (88 мм) и керамических блоков (138 мм), а для кирпича обыкновенного толщиной 65 мм, толщина шва 10 мм.
DMI , 07 сентября 2008 в 10:49
to nowsky
чтобы не спорить с Гуест рекомендую ознакомится с п.7.6 СНиП 3.03.01-87* и ГОСТ 530-2007 рис.2 и рис.Г2
DMI , 07 сентября 2008 в 10:52
вообще есть такая фишка, что в 1 м кладки должно быть 13 рядов, но для удобства рисования принимают швы 10 мм.
0.01 МБ
