doPDF - программа для перевода чертежей из DWG в PDF-формат.
www.dopdf.com
размещено: 25 Сентября 2008
Программа предназначена для перевода чертежей из DWG в PDF-формат. Устанавливается как принтер в автокад.
Комментарии 11-15 из 15
Джеймс Гудвин , 24 мая 2012 в 22:10
вообще не понял как работает...
8genius , 26 июля 2012 в 11:32
"Джеймс Гудвин 24-05-2012 23:10
вообще не понял как работает..."
После установки программы.
Делаешь всё тоже самое, как при выводе листа на принтер(плоттер), только вместо принтера выбираешь "doPDF". Правда не всегда не особо он для автокада нужен. В в каде уже есть такая вешь, в перечне принтеров "DWG to PDF".
Дело в том что этой прогой можно в PDF любой формат переделать(например если не хочешь отдавать вордовский файл)также вместо принтера выбираешь "doPDF"
yukon , 24 августа 2013 в 17:10
огромное спасибо разработчикам!!
yukon , 24 августа 2013 в 17:11
спасибки!!!!!
znatok , 06 декабря 2023 в 09:36
Сообщение #4 от dwlad
А с помощью чего можно перевести наоборот из PDF в DWG?
для будущих пользователей, лучше вставлять как подложка, та как текст преобразуются в ломанные линии, в заливку
1.39 МБ
