Расчет стальных прямоугольных бункеров
aka raduntsev-nias
размещено: 11 Декабря 2008
обновлено: 22 Марта 2011
Расчет отдельно стоящего стального прямоугольного бункера. Рассчитано с использованием руководства по расчету и проектированию железобетонных, стальных и комбинированных бункеров, главы "Бункера с плоскими стенками" "Расчета стальных конструкций" 84г.в. Я.М. Лихтарникова. Расчет выполнен в программе Microsoft Office Excel 2003. Для получения результата необходимо заполнить желтые клетки.
Программа сырая, но общий ход решения верен. Исправлю - выложу изменение.
Комментарии 11-20 из 20
Anatoly28911 , 03 июня 2010 в 14:14
Помогите разобраться с программой по расчету бункера!
К чему относиться ребро из полудвутавра, приведенного справа в конце программы? Ведь ребро жесткости воронки уже посчитали в начале расчета, после расчета бункерной обшивки!
Loly , 16 сентября 2010 в 11:32
ошибки в формуле проверки по напряжениям, хромают размерности. умножают кг/см на см и получают кг*см! чушь какая то
Витя , 10 октября 2010 в 22:43
Пароли какие-то вам надо... А че - не судьба все скопировать и вставить в новый документ ексель???? =/
Витя , 10 октября 2010 в 22:47
вместо того чтобы спрашивать пароли воспользуйтесь клавишами Ctrl+A и Ctrl+V
raduntsev , 22 марта 2011 в 16:45
пароля нет
maselll , 16 марта 2014 в 20:35
Добрый день. Скачал файл с расчетом бункера. Огромная благодарность составителю этого расчета в Excel. Просчитывая свой бункер в программе и сравнивая с литературой нашел несколько ошибочек. Вот они (если кому будет интересно):
1. Ячейка С72. В формуле =В37*В35*E11*(B9+B10-B31) - значение в скобках, должно быть расстояние от верха бункера до первого ребра (самого длинного).
2. Ячейка В253 и К253. В формуле =(F234*(F230+F231)^3)/12+F240*F229*(F232-(F240/2)*COS(РАДИАНЫ(G245)))^2+F244*F243*(F233-F244/2) пропущен квадрат,д.б.так
=(F234*(F230+F231)^3)/12+F240*F229*(F232-(F240/2)*COS(РАДИАНЫ(G245)))^2+F244*F243*(F233-F244/2)^2
3. Ячейка В269, В270, В285, В286. Суммарное напряжение необходимо брать по абсолютной величине, т.е. не должен учитываться знак минус.
4. Ячейка В289. Тау среднее необходимо учитывать без коэффициента 1,5.
Т.е. должно быть =B291/(G288*G289*10).
hang_7 , 24 августа 2017 в 05:56
Сообщение #16 от maselll
Здравствуйте
Здравствуйте, не поделитесь чертежами данного бункера ?
Niderman , 22 февраля 2018 в 08:38
Ячейки В73 - В76
вместо =B72*(B31*2)/2*SIN(РАДИАНЫ(E19)) следует писать
=B72*(B31*2)/(2*SIN(РАДИАНЫ(E24)))
=B72*(B31*2)/(2*SIN(РАДИАНЫ(E25)))
=B72*(B31*2)/(2*SIN(РАДИАНЫ(E26)))
=B72*(B31*2)/(2*SIN(РАДИАНЫ(E27)))
Проще говоря, то что под дробью брать в общую скобку.
Niderman , 22 февраля 2018 в 08:48
Ячейка В119 определение Момента.
вместо =H75*G81^2/12 следует писать =H75*G81^2/8
Если не прав, поправьте.
nikolaysk , 22 февраля 2021 в 13:40
Сообщение #19 от Niderman
Для шарнирного закрепления ребер между это верно. Для жесткого (при равных сторонах бункера) формула будет иметь вид М=ql^2/14
0.59 МБ
