Обновленный расчет ветрового давления в Excel
tutanhamon
размещено: 14 Января 2009
обновлено: 26 Февраля 2009
Небольшой листик, может быть полезен тем, кто собирает статические ветровые нагрузки на здания и сооружения. Для данного ветрового района, типа местности и значения аэродинамического коэффициента в соотвествии со СНиП 2.01.07-85*, производятся следующие виды расчетов:
1. Построение нормативной и расчетной эпюр ветрового давления по высоте здания.
2. Вычисление интенсивности нормативного и расчетного ветрового давления в конкретной высоте.
3. Вычисление "площади эпюр" между двумя точками по высоте здания, то есть вычисляется суммарная составляющая ветрового давления на любом участке здания по высоте.
Добавлена возможность учитывать пульсационную составляющую ветрового давления.
Пишите комментарии, буду рад любым!..
Комментарии 1-10 из 14
zzzzz-5 , 15 января 2009 в 07:01
спасибо .проверим
Геннадий1147 , 20 января 2009 в 00:13
Спасибо. На неделе посмотрю - отпишу.
IVlad , 22 января 2009 в 16:20
tutanhamon,
если не секрет, по какому нормативному документу считается
Значение коэф. K на высоте?
В нашей фирме используют к-ты поболее.
tutanhamon , 22 января 2009 в 16:26
Коэффициент k, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z, определяется по табл.6 СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" в зависимости от типа местности. Для промежуточных значений высоты, значение коэффициента k определяется линейной интерполяцией.
А у вас, наверно, по МГСН береться?...
tutanhamon , 22 января 2009 в 16:28
Но если есть желание - то можете изменять эту таблицу в экселевской книге по своему желанию =))..
IVlad , 22 января 2009 в 16:38
Нет, у нас по МДС 20-1.2006.
IVlad , 22 января 2009 в 16:48
...там например на 20 м и типе местности В
К(z)- 1,65, т.е. почти в 2 раза больше!
tutanhamon , 22 января 2009 в 16:51
Подправил в описании к листу - сделал указание на соответствующий лист...
В принципе, тут проблемы нет никакой, достаточно подправить значения в диапазоне "Значения_по_высоте" на листе "Таблицы СНиП".. Но если возникнет у вас желание - могу добавить расчет и по МДС 20-1.2006 сегодня к вечеру...
IVlad , 22 января 2009 в 17:09
tutanhamon,
нет, спасибо, мне то не надо.
Я себе сделал файлик считающий все нагрузки требуемые для статического расчета вент. фасада (учитывая тип системы, массы отделки и элементов систем и т.д.).
Я то к тому, кто по каким нормам проектирует.
vlr , 28 января 2011 в 22:14
Можно добавить мелочь, но приятную? Шаг поперечных рам здания. Затем перемножить значения ветрового давления на шаг, т.е. погонную нагрузку на раму получить. Ну чтобы уж всё в одном флаконе было.
0.1 МБ
