Бесплатный аддон к VetCAD++ 3.7. Динамические блоки армирования и КМ-элемент.
wetr
размещено: 11 Февраля 2009
обновлено: 07 Августа 2012
Это дополнение включает в себя, собственно указанные динамические блоки и лиспы для их вставки.
Порядок установки.
1. Распаковать файлы в папку прописанную в путях доступа
2. Tools-Load application (или _appload) - загружаем файл DIN_VC.lsp
И добавляем его в портфель автозагрузки.
3. _Cuiload (menuload) - загружаем файл VetCAD++Блоки.cui
В итоге имеем панельку с 3 кнопками. Вставка блоков армирования и км.
Особенности:
Блоки воспринимаются VetCAD_ом как "свои".
Блоки вставляются в масштабе VetCAD.
После вставки блоков выскакивает окошко установки сечения.
После этого, вы можете считать автоматически информацию из этих блоков с помощью команды "Подсчет позиций" VetCADa и вставить строки в спецификацию.
Есть возможность вставлять блоки сразу на определенном слое. Для этого нужно в лиспе раскомментировать соответствующие строки.
Если не хотите чтобы окно установки позиции VetCAD не появлялось - закомментируйте в лиспе соответствующие строки.
Обновление 2012.08.07
Немного модифицировал динамические блоки, после обнаружения бага (улетают атрибуты "шаг" в неизвестном направлении) в 2012 версии автокада.
Решение немного через одно место, но пока другого выхода не нашел.
Все обсуждения на форуме веткада:
http://vetcad.ru/vetcad_forum/viewtopic.php?t=87&start=60
Комментарии здесь читаю очень редко.
Бесплатный аддон к VetCAD++ 3.7. Динамические блоки армирования и КМ-элемент.1
Бесплатный аддон к VetCAD++ 3.7. Динамические блоки армирования и КМ-элемент.2
Бесплатный аддон к VetCAD++ 3.7. Динамические блоки армирования и КМ-элемент.3
Комментарии 11-14 из 14
Vintorez , 29 июля 2011 в 15:24
wetr! Не подскажиш где найти блок "Верхняя рабочая арматура" в плите перекрытия или в народе как Пэшка???И как его пристроить к VetCad????
Nikol-58 , 19 октября 2012 в 13:55
СПАСИБО!!! работает в 2012 САДЕ
unikum85 , 29 января 2013 в 10:55
1. Подскажите блок в файле Drawing_vcBlockPos-L-arm-ob.dwg не считает количество и длину арматуры.Из-за чего это может быть?
2. Можно ли сделать, чтобы при длине более 11.7м добавлялась длина нахлеста?
Merryme , 21 марта 2013 в 13:14
Скажите пожалуйста, данная версия совместима с Autocad 2009? После добавления appload и cuiload, при попытке поставить стержни, после 3 нажатия выдает ошибку, пишет что "Неверно, С:/документы....итд.. был создан в несовместимой версии autocad" или я что то не правильно делаю?
0.11 МБ
