Подшивка+блоки с полями+динамические блоки(рамки)
Сергей Богатов
размещено: 20 Февраля 2009
Это подшивка автокада в котрой сделано следующее:
Первый лист является листом общих данных в котором находится табличка которая обновляется в соответствии с набором в подшивке (выбери табличку и нажми Update Table Data Links).
В листах находятся блоки с атрибуами с полями. Поля соответствуют свойствам подшивки и листов подшивки. Таким образом вы меняете что либо в одном месте(в свойствах подшивки), а данные появляются и в каждом листе и таблице общих данных - минимизируются несоответствия.
Добавляйте листы - задавайте им Sheet number и Description. Затем обновите табличку ОД (выбери табличку и нажми Update Table Data Links) и ВСЁ!!!
Рамки - динамичекие блоки с форматами по ГОСТ.
И кстати... Большой+ подшивок в том, чот вы можете оптом послать все на плоттер, заПДФить или заДВФить весь проект за 2-3 минуты:)
P.S.
По сути это шаблон для начала проекта.
Хорошо работает в 2009 автокаде. Для автокадов ниже 2008(которые не поддерживают многострочные атрибуты) выносите поля вне блоков.
P.P.S
могу за скромное вознаграждение могу подогнать макрос который авотматически нумерует эти листы и подсчитывает общее их количество
Комментарии 11-12 из 12
alexNAP , 03 января 2017 в 00:38
У меня непонятные символы вместо названий файлов.
Rabbit_sam , 27 января 2020 в 17:25
Сергей, здравствуйте!
Это ваша разработка? Ею можно пользоваться?
0.16 МБ
