Типы линий для сварных швов
    3 оценки
Krieger
размещено: 22 Июня 2006
обновлено: 06 Января 2009
Описание типов линий для обозначения сварных швов (См. рис.).
Основные отличия:
1. Линии симметричные!!!
2. Для всех описаний используется файл ltypeshp.shx, который входит в стандартную поставку AutoCAD и BricsCad, таким образом минимизируются проблемы с отображением при переносе файлов. Правда в седьмую версию BricsCad этот файл почему-то не вошел, поэтому в архиве прилагаю и его.
3. Достигнуто одинаковое отображение как в AutoCAD так и в BricsCad. (BricsCad читает файлы *.lin маленько иначе, чем AutoCAD)
4. В невидимых линиях, при их симметричности, на одном штрихе три "реснички" (т.е. несимметричное количество).
____________________
Добавлено 30.01.07.
Добавлены реверсные линии. Имеют литеру "R".
Добавлено 06.01.09.
Добавлены новые линии, иногда необходимые для КМД и ариса.
Добавлены разреженные линии. Имеют литеру "a".
Типы линий для сварных швов1
Типы линий для сварных швов2
Типы линий для сварных швов3
Комментарии 11-19 из 19
, 06 марта 2008 в 08:17
В Бриксе 8.1.7 не все линии подгружаются, так например 9, 10, 13, 14. пробовали на многих машинах. Как бы исправить это. Спасибо.
Krieger , 17 мая 2008 в 09:27
>vasvas
Извиняюсь за запоздалый ответ, ко мне не пришло уведомление о комментарии.
Скорее всего, они не подгружаются, так как начиная с 7-ой версии, в BricsCAD не входит используемый в типах линий файл формы ltypeshp.shx. Этот файл есть архиве, попробуйте скопировать его в папку "C:Program FilesBricsCadFonts".
Swd , 15 июня 2008 в 15:59
Все работает, спасибо большое! Особенно порадовало наличие левых и правых линий=)
Wasek , 11 июня 2009 в 16:26
Yuzer , 11 января 2010 в 06:46
Спасибо огромнейшее!
Vildar , 03 сентября 2010 в 11:12
Странно, при использовании, расстояния между элементами линий (штрихами) увеличиваются в 100 раз.
В файле Weld все нормально. Например между штрихами сварной линии 1,5мм при масштабе типа линии 1. Но стоит эту линию скопировать в другой чертеж, это расстояние превращается в 150 при том-же масштабе типа линии 1.
Из-за чего это происходит?
Vildar , 03 сентября 2010 в 12:41
Извиняюсь, с масштабом аннотаций ошибся.
Krieger спасибо за линии.
magnum86 , 28 ноября 2010 в 19:12
Как в bricscadе открыть данные файлы?
Engine_er , 22 сентября 2022 в 12:12
Большое Вам спасибо! Успехов Вам во всех делах!
0.03 МБ
