Выравнивание и наклон объектов. "Align_Den" от 18.11.12
Денис Флюстиков
размещено: 06 Июля 2006
обновлено: 18 Ноября 2012
Выравнивание (перенос, поворот, наклон , масштабирование с разными коэф. по осям и возможность подрезки при выборе растра) объектов по трем вершинам исходного и нового контуров-параллелограммов.
Программа была написана под конкретную задачу:
Требовалось сделать 3D модели профилей имея картинки их срезов в параллельной проекции и габаритные размеры. (см. скриншот 1)
Программа работает не только с растром и может выполнять обратное преобразование фронтального изображения. (см. скриншот 2)
По просьбе использующих эту программу для построения аксонометрий ввел только наклон выбранных объектов (правый клик при первом диалоге) с обработкой блоков и текстов для сохранения их свойств. (см. скриншот 3)
Для настройки программы открыть файл Align_Den.lsp в текстовом редакторе и в начале кода изменить значения переменных a0, d0, s1, s1, z2, z3, s3
"Align_Den" от 18.11.12:
Возможность отключения всех функций кроме наклона выбранных объектов для построения аксонометрий.
Макрос для кнопки:
^C^C^P(load "Align_Den");Align_Den
Замечания и предложения по адресу fd-@mail.ru
Выравнивание и наклон объектов. "Align_Den" от 18.11.121
Выравнивание и наклон объектов. "Align_Den" от 18.11.122
Выравнивание и наклон объектов. "Align_Den" от 18.11.123
Комментарии 11-11 из 11
olegn2007 , 10 марта 2015 в 14:29
отлично!
0.1 МБ
