ESKDshapes - надстройка (MS Word) для создания документов с основными надписями по ГОСТ 2.104-68*
Дмитрий Юпатов
размещено: 05 Марта 2009
обновлено: 13 Марта 2009
Предназначено для создания документов формата А4 с основными надписями по ГОСТ 2.104-68*. Справочная система встроена. Возможно использование с собственными шаблонами (см. справку). Предусмотрено удобное заполнение основных надписей. Устанавливайте запуском setup.exe - при этом установится также и заплатка (от Microsoft), благодаря которой надстройка будет работать!
В ЭТОЙ СБОРКЕ ИЗМЕНЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБАВЛЕНИЯ/ВЫБОРА ТИПОВ ДОКУМЕНТОВ.
ESKDshapes - надстройка (MS Word) для создания документов с основными надписями по ГОСТ 2.104-68*1
Комментарии 11-20 из 34
Дмитрий Юпатов , 06 марта 2009 в 11:53
2kubus: я в 2007м не тестировал, так что спасибо за эту информацию!
, 06 марта 2009 в 13:51
а для горизонтальных листов как сделать?
Дмитрий Юпатов , 06 марта 2009 в 20:35
2user916: ну вообще-то основные надписи на формате А4 располагаются только вдоль КОРОТКОЙ стороны. Соответственно А4 альбомный с осн. надп по ГОСТ 2.104 - это нормоконтроль не пропустит.
Ну а если уж очень надо: создайте новый раздел в документе и в этом разделе в колонтитулах сваяйте альбомный лист. Имена и типы полей,которые можно заполнять моей прогой, есть в справке. Если что - посмотрите в шаблонах, поставляемых с надстройкой.
Taras84 , 09 марта 2009 в 11:31
А3 есть листы или нет. Очень бы хотелось чтоб были.
morbias , 09 марта 2009 в 13:30
>ГОСТ 2.104-68*
А не староват ли ГОСТ? Насколько я знаю, совсем недавно был выпущен свежий ГОСТ с изменениями.
anmazarin , 09 марта 2009 в 14:44
Cпасибо.
Дмитрий Юпатов , 09 марта 2009 в 18:06
Использованный за основу ГОСТ 2.104-68* - действующий. Подразумевается (в базовом варианте) использование только А4 книжных. Хотя можно создать шаблон под А3 и другие форматы. Поля для автозаполнения (их имена) указаны в справочной системе (см. раздел "создание собственных шаблонов"). Изначально создавал для личного пользования, а мне нужны только А4... Так что уж извините. Будет время - доработаю и выложу.
anmazarin , 10 марта 2009 в 11:37
Очень нужная.
...и вовремя появилась.
Спасибо.
Дмитрий Юпатов , 11 марта 2009 в 11:23
Немного доработал надстройку в плане удобства.
, 11 марта 2009 в 14:23
Класс, спасибо, Просто и надежно.
Шрифт увеличил до 10пт и все супер.
Кстати для тех кто пользуется и КАД-ом и Вордом, 1пт примерно 0,25 мм: 10 штифт это 2,5 мм, 11-й 2,75мм и так далее Таймес Ню Ромат чуть меньше. И еще при создании шаблона столкнулся с проблемой: при перемещении поля документа перемешался и штамп, в окне «Формата объекта» - «Дополнительная разметка» снимал флажок «перемещать вместе с текстом»; изменений не наблюдалось.
При повторном форматировании числовых полей ситуация менялась «слой» колонтитула замораживался.
Оказывается (наблюдал подобное и раньше), при долгом использовании Ворда, он перестает запоминать новые параметры. Странный, почти человеческий глюк.
2.29 МБ
