Проект усиления плиты перекрытия в панельном жилом доме
Иван 80
размещено: 11 Марта 2009
обновлено: 12 Марта 2009
Проект усиления плиты перекрытия в квартире жилого панельного пятиэтажного дома. Усиление выполнено в связи с обнаружением откола нижнего защитного слоя арматуры на глубину до 130мм(!) с полным обнажением нижней растянутой арматуры на площади более 1м2 и появлением из-за этого диагональных и поперечных трещин. Усиление запроектировано стальными балками с анкеровкой их к стенам анкерами-шпильками HILTI
Комментарии 1-10 из 11
РастОК , 11 марта 2009 в 13:50
Странно, документ открылся а там всё в иероглифах...
Иван 80 , 11 марта 2009 в 13:54
Скорей всего нужен шрифт ГОСТ (type B)
Иван 80 , 11 марта 2009 в 14:00
Вру. нужен type A
acid , 12 марта 2009 в 07:16
а зачем шрифт? там и так все ясно
solo3d , 12 марта 2009 в 10:58
шрифт в студию! ну пожлста!
Иван 80 , 12 марта 2009 в 11:10
Добавил шрифт. Скачайте еще раз и установите файл gost_a.ttf в папку C/windows/fonts
solo3d , 12 марта 2009 в 12:02
Шрифт есть в интернете. Ставить в систему! после перезагрузки всё читается http://file007r.mylivepage.ru/chunk7/46952/44/GOST%20type%20A.ttf
RomansFather , 12 марта 2009 в 12:29
А вы уверены, что там одна плита на всю ячейку (как у вас обозначено пунктирной линией). Проект смотрели? И в панельщине обычно санузлы решаются сборной сантехкабиной и имеют свое перекрытие. Хотя серии разные бывают.
SillyWizard , 13 марта 2009 в 06:01
to RomansFather
при сборной сантехкабине она все равно сверху перекрывается плитой перекрытия, имеющей только отверстие под вентблок. иначе стенки сантехкабины были бы не 80 мм, для опирания плит перекрытия. Ну и армировать бы ее надо было покруче. В данном случае ячейка перекрыта обычной плитой 6х3 метра.
Иван 80 , 13 марта 2009 в 08:27
to RomansFather. Ага уверен. Проект сделан на основе обследования. А там все предельно ясно сказано. Плита на всю ячейку и оперта по четырем сторонам
0.14 МБ
