Мультикопия текста с одновременной правкой
Krieger
размещено: 20 Июля 2006
обновлено: 13 Октября 2016
Мультикопия текста с одновременной правкой.
Работатет с Text, Mtext, Attdef.
Базовую точку при копировании выбираем сами.
Обрабатывается ввод enter или ПКМ для завершения команды.
___________
Обновил прогу, теперь редактируются и атрибуты в блоках.
Копируется любой набор объектов с переносом базовой точки в последнюю указанную. В этом наборе находятся текстовые объекты и предлагается по порядку их отредактировать.
2 варианта запуска, макрос на кнопку:
если надо редактировать текст
^C^C(if (eq Kr_Copy_and_Edit nil) (load "Kr_Copy_and_Edit.vlx"));(defun c:Kr () (Kr_Copy_and_Edit t));Kr
есле не надо редактировать текст (просто копируем)
^C^C(if (eq Kr_Copy_and_Edit nil) (load "Kr_Copy_and_Edit.vlx"));(defun c:Kr () (Kr_Copy_and_Edit nil));Kr
____________
Обновил под новые версии AutoCAD
Комментарии 11-20 из 20
ААА , 18 июля 2006 в 08:40
Мусорит в тех случаях, если команду завершать правой кнопкой мыши или пробелом, т.е. создает еще одну лишнюю копию гдето сбоку. Если команду завершить Esc то все нормально.
Krieger , 19 июля 2006 в 07:52
>ААА, Alex, ssn
Всем спасибо. Исправил. Теперь не мусорит.
Вообщето это Автокадовский баг команды "_Copy", которую я использую в проге. Я сделал соответсвующую поправку на этот баг, но если вдруг автодеск её исправит, то эта поправка начнет делать нежелательный результат.
Krieger , 19 июля 2006 в 10:09
>ААА, Alex, ssn
Alexander , 19 июля 2006 в 12:56
1. Запускаем команду, выбираем объект, нажимаем пробел и кричим - мама роди меня обратно.
2. Запускаем команду, выбираем объект на заблокированном слое - опять караул!
Alexander , 20 июля 2006 в 09:23
И зачем ругать комманду copy.
Русским по белому написано - Specify base point
дальше внимание or [Displacement] :
Так что вы птичку нашу не обижайте (Матроскин).
Krieger , 20 июля 2006 в 10:58
>Alexander
<1. Запускаем команду, выбираем объект, нажимаем пробел и кричим - мама роди меня обратно.>
Исправил
<2. Запускаем команду, выбираем объект на заблокированном слое - опять караул!>
А что надо с ним делать, если он на заблокированном слое? На то он блокируется чтоб его не трогали. Внес проверку слоя.
<И зачем ругать комманду copy.>
Согласен. Погорячился. Мож тогда и оставить надпись и жмите на пробел скоко влезит?
www.yx-kakoi.narod.ru , 03 октября 2006 в 15:40
как пользоваться с самого начала?
SergAM243 , 11 сентября 2015 в 12:07
Большое спасибо за прекрасную программу! Долго пользовался, но появился АКАД-2015 в котором она не работает. Нет ли возможности и желания адаптировать программу под этот АКАД? Заранее благодарю!
Krieger , 13 октября 2016 в 08:01
Сообщение #18 от SergAM243
Адаптировал)
SergAM243 , 15 ноября 2016 в 10:46
Большое спасибо за адаптацию программы! Со старым функционалом все понятно! С новым будем разбираться, думаю проблем не будет!
0.1 МБ
