Расчет осадки с использованием схемы ЛДП по СНиП 2.02.01-83 и СП 50-101-2004
Meksik, Новосибирск
размещено: 03 Апреля 2009
обновлено: 03 Апреля 2009
Определение осадки основания с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства по СНиП 2.02.01-83 и СП 50-101-2004 в *.XLS
Комментарии 1-10 из 12
gliv , 07 апреля 2009 в 13:28
Спасибо
Мария , 22 апреля 2009 в 10:39
Спасиб огромное... буду пользоваться...
Дрюха , 22 января 2010 в 04:33
Программка очень хорошая, но есть одно замечание, а именно: при уровне воды выше подошвы фундамента удельный вес грунта, расположенного выше, определяется неправильно
Dukk , 22 января 2010 в 05:54
Спасибо программка грамотная
Meksik , 02 февраля 2010 в 09:36
2Дрюха, Справедливое замечание, но я бы свои фундаменты в котлован с водой не стал проектировать... ;)
Дрюха , 08 февраля 2010 в 10:56
Эт да:) Что-то я сморозил:) просто проверял функционал вычислений, не думая особо головой:)
Armin , 31 мая 2011 в 15:25
Meksik. Спасибо!
Очень удобно сделано и компоновка удачная (в плане распечатки на одном листе).
Одно пожелание. Ячейки в которые вбиваются данные, было бы не похо подсветить другим цветом (иначе трудно угадать куда можно цифру вбить, а где ячейка заблокирована и "сама за тебя считает"). Ну это так, мелочь.
"""2Дрюха, Справедливое замечание, но я бы свои фундаменты в котлован с водой не стал проектировать... ;)"""
Есть такая штука, как водопонижение на период строительства (на пример на период производства работ по устройству котлована и фундаментов). В последующем, фундамент может полностью находится в воде (в большинстве случаев заморачиваются по поводу не затопления самомго подвала, т.е. не подъёма ГВ выше пола подвала.
Ну это, опять же, мелочь.
Ещё раз спасибо за хорошую работу.
Meksik , 14 июля 2011 в 06:22
В свете актуализации норм были внесены изменения в расчеты сжимаемой толщи. Обновленный файл можно скачать http://dwg.ru/dnl/9778
2 Armin: Угадывать незаблокированные ячейки не нужно, переход по ним с легкостью осуществляется с помощью клавиши “Tab”, либо “стрелочками”
Poreth , 09 августа 2011 в 20:54
п.5.5.40 СП 50-101-2004:
"Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, но выше водоупора, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды."
У Вас Сигма zg,0 считается без учета. Могу ошибаться - проверьте пожалуйста.
Meksik , 11 августа 2011 в 07:06
2 Poreth
Удельный вес грунта ниже WL и ниже FL определяется с учетом взвешивающего действия воды. Выше FL определяется без учета (из предположения, что вода не поднимется выше отметки дна котлована). Если очень хочется с водой выше FL, рекомендую задавать обратную засыпку одним слоем с соответствующими средневзвешенными по глубине характеристиками вычисленными вручную.
0.22 МБ
