Программа тепловлажностного расчета ограждающий конструкций
Инженер
размещено: 17 Апреля 2009
обновлено: 20 Октября 2011
Программа расчета температурно-влажностного режима ограждающих конструкций по нормам Беларуси (ТКП 45-2.04-43).
На сегодняшний день, в связи с выходом изменений, увеличивающих требуемое сопротивление теплопередаче, эта программа, я думаю, будет востребована.
Возможности программы:
- расчеты требуемого (по формуле 5.2) и расчетного сопротивления теплопередаче с возможностью расчета уточненного R в зависимости от влажности слоев конструкции (п.5.14 ТКП).
- расчеты требуемого и расчетного сопротивления паропроницанию на границах слоев конструкции;
- расчет влагонакопления в плоскости возможной конденсации, правда, по буржуйским нормам;
- возможность ведения базы пирожков ограждающих конструкций;
- результаты расчета с расшифровкой всех произведенных расчетов в Word-е.
В архиве две папки:
– Теплотехника - для автономной работы программы. Просто скиньте папку на ваш диск. Запуск – teplo_n.exe. Результаты – в папке Результаты.
- Konstr - для пользователей сборника Konstr - скопируйте файлы в соответствующие на вашем диске.
25 апреля - версия 1.4. Немного изменена таблица с теплотехническими характеристиками материалов.
Добавлена возможность выключать слои из расчета. Добавлена возможность анализа тепловлажностного режима.
Просмотр параметров конструкции по месяцам, по заданным температуре и влажности. Определение граничных условий применения
ограждающей конструкции по температуре и влажности внутреннего воздуха при соблюдении требований ТКП.
Определение граничных условий по температуре и влажности наружного воздуха по условиям недопущения выпадения конденсата
внутри ограждающей конструкции.
31 марта 2010 г. Версия 1-5. Небольшие дополнения - добавлено 2 строчки в пирожок, выведены в отдельное окно материалы.
9 октября 2010 г. Версия 2-1.
20 января 2011 г. Обработана ошибка
20 октября 2011 г. Исправлена ошибка
Программа тепловлажностного расчета ограждающий конструкций1
Комментарии 11-15 из 15
Leonid1 , 04 августа 2011 в 09:37
Я думаю, что отличий в формулах для расчета нет (можете проверить в распечатке результатов все формулы присутствуют). Единственно, что надо будет самому задавать климатические характеристики.
Leonid1 , 20 октября 2011 в 12:26
20.10.2011. Исправлена ошибка определения массивности конструкции при уточненном расчете. Ранее массивность всегда считалась по условиям Б.
Спасибо Chester за обнаруженную ошибку.
stroymen , 20 апреля 2012 в 13:30
Спасибо за програмку!
Leonid1 , 20 апреля 2012 в 17:25
В этой ветке обновления не выкладываю. Все изменения см. http://dwg.ru/dnl/2775. Там, кстати, уже есть эта измененная программа.
chenulka , 20 марта 2020 в 18:59
спасибо большое!
1.41 МБ
