KAI
						размещено: 08 Июня 2009
обновлено: 08 Июня 2009
                                        Небольшая инструкция.
Начиная с 05.06.2009 эти штриховки становятся доступны всем без ограничения и совершенно бесплатно. Однако, просьба при их использовании, ссылаться на разработчика (Kosov Alexander, http://geol-dh.ru/).
Штриховки разработаны для метрической системы (системная переменная Acad MEASUREMENT = 1).
Распечатку штриховок можно посмотреть открыв соответствующие DWG или WMF файлы.
Переименуйте один из файлов ENGEOISO.PAT или MINEISO.PAT в AcadIso.pat и замените им текущий файл штриховок AcadIso.pat.
  Примечание: путь к текущему файлу штриховок можно узнать набрав в командной строке имя функции
Command: (findfile "AcadIso.pat")
  функция возвратить примерно такую строку:
"C:\\Program Files\\AutoCAD2008\\GDH_KAI_programs\\GEOL_DH\\00_PROGRAMS\\AcadIso.pat"
Или добавьте нужные штриховки из этих файлов в текущий файл AcadIso.pat.
Файлы штриховок - это обычные текстовые файлы, вы можете открыть и посмотреть их в любом редакторе текстов (Notepad, Wordpad и др.)
Все штриховки (по типам) сделаны с единым шагом, поэтому при необходимости вы можете определить свою комбинированную штриховку. Для этого достаточно скопировать определение одной и второй штриховки и задать ей новое имя.
Также поставляются слайды к этим штриховкам (могут понадобиться программистам).
Распечатать штриховки из файлов acad.pat или acadiso.pat в чертеже можно по программе PAT (комплекс KAI-2001, http://geol-dh.ru/)
Примеры: http://geol-dh.ru/gdh.html#mis
                            0.39                                МБ
1 вопрос...
а для почвенно-растительного слоя (№029 по этому ГОСТу) у вас штриховки нет?
У меня есть подобная: ground1-10
Можно загрузить с сайта, определение линии в файле KAI-SHP.LIN.
Если копировать их в папку Support, то при выборе этого файла в разделе "Пользовательские штриховки" выдает сообщение "Ошибка в файле образца". Если скопировать текст в этом файле в файл Acadiso.pat, они появляются в разделе "Другие стандартные" только при создании нового чертежа, а в ранее созданных чертежах они не появляются и я не могу их там применять. Даже если скопировать заштрихованный объект из нового документа в старый чертеж, то при открытии штриховки вылазиет ошибка.
Только получается отдельно копировать каждый тип штриховки с созданием отдельного PAT файла, что очень долго и нудно.
Может объясните каким образом можно засунуть его полностью.
не соответствуют многие штриховки госту
хотя нет, это я не правильно смотрю. Это ж Гост 96. Прости,автор. Я с ГОСТ 2.857-75 сравниваю
