Piton
						размещено: 17 Июля 2009
обновлено: 21 Июля 2009
                                        Видеопример пространственного расчета подземного сооружения для хранения воды в программе SCAD.
В примере показано создание геометрии в программе Forum
Задание нагрузок в SCAD
Расчет коэффициента постели в программе Кросс
Расчет и анализ деформаций и напряжений
Работа с постпроцессором армирование.
Автор данного видео Волкодав В.А. СПбГПУ (политехнический университет). Инженерно-Строительный факультет (ИСФ), кафедра Гражданского Строительства и Прикладной Экологии (ГСиПЭ), отделение Энергетических и промышленно-гражданских сооружений (ЭиПГС).
                            183.47                                МБ
Есть от чего оттолкнуться теперь
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1165243
вдоль какой оси нужно направлять выдачу усилий при построении модели?
опции>>настройка графической среды>>отступы при отображении профилей>>"0"
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45589
видимо там куски балки между узлами настолько короткие, что при ненулевом отступе оно их не отображает
Может кто подскажет, где можно почитать эту информацию, т.к. всё что знаю, что вдоль "Х", но элементы стен перпендикулярные оси "Х" так задавать нельзя.
Хорошо было б расписать те самые ошибки. Я неопытный, как раз по ролику учился, нашёл только незначительные ошибки и проблемы:
1. В 1 части сделали проёмы под вороты, во 2 части они куда-то пропали;
2. Нет необходимости ставить связи в трёх точках плиты при подсчёте нагрузки на подошву фундамента, таблица сбора нагрузок появится и без этого.
3. В "Кроссе", сначала плита никак не хотела импортироваться - оказывается, надо чтоб файлы были в рабочем каталоге Scad-a "SDATA", потом коэффициенты не переносились назад в Scad, не добавлялись новые жёсткости, что бы я не делал. Жёсткость плиты так и оставил исходной.
Вообще, как я понял, задание коэффициентов постели было лишним действием, поскольку мы и так задали упругие связи в основании.
4. С рутрекера:
> Сгущение сетки под колоннами не сделал и не установил направление выдачи усилий, соответственно напряжения в пластинах и результаты армирования нечитабельны.
Ещё небольшие проблемы, с которыми сталкивался:
1. В "Кроссе" сначала не задал точку точку расчёта сжимаемой толщи - у автора она с координатами 0,0, по умолчанию в центре плиты, результаты в 2 раза отличались.
Изменяем её командой Редактирование-Точка расчёта сжимаемой толщи.
2. При определении площади полигона (фундаментной плиты) надо нажать ЛКМ дважды, чтобы замкнуть контур и появилось окошко с площадью.
Ролик смотрел с помощью Media Player Classic, который в составе k-lite codec pack, его рекомендую, у кого проблемы со звуком. В плеере также есть удобная функция ускорения просмотра — очень удобно было ускорять при чтении текста в блокноте, чтобы не ждать подолгу набора.
