Лестницы.dwg
dallaev
размещено: 17 Октября 2009
обновлено: 17 Октября 2009
Лестница по металлическим косоурам. площадки монолитные.
Берите может кому нибудь пригодиться. Буду рад замечаниям.
Работа без СПДС 5,0662 может открытся не полностью.
Комментарии 1-10 из 16
1 , 18 октября 2009 в 15:33
Самое главное. Косоуры из какого профиля? Через размеры и массу что-ли высчитывать? Будьте готовы, что с такими чертежами на стройке поставят то, что окажется под рукой.
Далее. Если ступени по ГОСТ, зачем их чертить? Не помню есть ли в них закладные снизу или нет, но если нет, никто для Вас скорее всего их туда ставить не будет, тем более, что в некоторых случаях там петли для строповки. А отсутствие петель должно быть опять же оговорено в чертежах и согласовано с монтажной организацией. И зачем эти закладные? Приварить ступень? Ни разу не видел, чтобы приваривали, просто ставят одна на другую и всё. Да и опять же у Вас нет узла этого и нигде не написано, так что на стройке даже и не подумают варить.
На армировании площадок для позиций 1 и 2 покажите стрелками распределение арматуры, хотя если количество и шаг посчитаны нормально, то можно и обойтись, но я бы для наглядности и от «дурака» поставил, да и в СПДС стоят.
На армировании у балки какая-то мудрёная марка (скобки такие, скобки сякие). Если хотите такую – поясните в ОД. Если они отличаются только закладными – сделали бы 1 чертёж со всеми закладными и позиционной выноской показали, например «Зд-1 только для Бм-1». Что значит «л» (лестничная?) в марке в скобках неясно и зачем в скобках и зачем вообще.
И т.д.
В общем, забей на закладные в ступенях, укажи какой швеллер на косоуры и всё будет ок. Главное чтобы косоуры нормально подобраны были, а с остальным прораб сам разберётся на стройке. =)
dallaev , 19 октября 2009 в 00:43
да сейчас такие прорабы попадаются (не очень умные). ты им дай подробные чертежи они всё равно пол года еще будут своими звонками "тераризировать". А так за замечания спасибо.
dallaev , 19 октября 2009 в 00:48
а то что касается ступеней ставить одну на другую ни одна экспертиза в сейсмическом районе не разрешить.(тем более в данном случае 9 баллов)
dallaev , 19 октября 2009 в 00:56
из какого профиля косоур указано в спецификации на листе КЖ-61 там же даны чертежы.
dallaev , 19 октября 2009 в 00:58
спасибо за замечания.
Умка , 19 октября 2009 в 10:49
Еще парочка замечаний:
1. При армировании лестничной площадки если указано 20 мм до арматурного стержня и он вычерчен одной линией, то надо указывать, что это защитный слой арматуры, а не расстояние до центра.
2. Если указаны ограждения, то отсутствуют узлы их крепления.
3. При таком раскладе, как у Вас, это не КЖ, а КР ибо и металл и бетон.
4. Незачем указывать размеры и состав полов, не относящихся к лестнице.
5. При наличии в закладных деталях отверстий надо указать и диаметр отверстий, а то, судя по чертежу, два отверстия Д18 и между ними 22мм в свету - странно как-то :) по расчету смотрели расстановку болтов? Металл в разрезе заштриховывают (ну мож у меня без СПДС не показывает штриховку? :)).
6. Какой смысл расчерчивать серийную ступень, если это не отдельное задание для завода ЖБИ со своими параметрами, отсутствующими в серии? Тем более, что способ установки закладных деталей в ступень исключает выполнение этой операции на готовых ступенях (так сказать "по месту"). Да и арматуры ступени в таком случае нет.
7. Листы ТАК не нумеруются - есть отдельная графа в штампе "ЛИСТ". Стадии Р.П. уже нет, да и пишется она РП, а для этой стадии, кстати, у всех конструктивных решений марка КР (опять же).
8. Примечания с листа 62 надо перенести на первый лист - там где общие данные и общие указания по возедению/изготовлению/монтажу конструкции и т.д.
ЗЫ. Прораб на стройке неизвестно какой попадется, так что надейся только на себя.
1 , 19 октября 2009 в 17:41
Двутавры на косоуры просмотрел. Это да. Но какого рожна они поселились в «Спецификации ступеней»? Какая позиция, какое обозначение?
Что за «14–В»? Если это балочный, то Б1, к примеру. Лучше указывай по СТО АСЧМ 20-93. Хотя не суть.
Про сейсмику возможно – не встречался. =) Тогда дай узел где зд ступени приварена к косоуру, для хорошего сна, а то отписка в поясниловке что мол варить всё и ко всему это так…
На листе 58 у з.д. не вынесены позиции в спец-ию как на 60.
На листе 61 лист в з.д. из стали С345. Нафига? Зато на 58 уголок вообще не указан – получишь С235.
Умка, ступени, кстати в ГОСТ есть как «бетонные», так и «ж.б.» так что армировать их или нет - дело хозяйское. Но я предпочитаю давать ж.б.
Не придираюсь, просто рас уж спросили, то мои соображения. Удачи.
dallaev , 19 октября 2009 в 18:37
Спасибо за замечания. по замечаниям отвечу следующее:
1, С вами согласен. можно было добавить хотя бы примечания.
2, Тоже согласен. но я посчитал мелочью и не показал (строители сами без чертежа разберутся)
3, Согласен, вы сами наверное знаете какие у нас архитекторы ленивые 50% работы конструкторам приходиться за них делать. а то что в разделе КЖ я показал металлические конструкции, согласно ГОСТ 21.501-93 в разделе КЖ допускается показывать металлические при соблюдении условий приложения 14 (см. в конце ГОСТа)
4,Тоже согласен. Это информация для прорабов, что бы лишний раз не спрашивал.
5, На закладных деталях всё показано как положено (видимо у вас нет СПДСа)
6, Согласно ГОСТ 21.501-93 приложения 16 если ставить дополнительные закланные изделия в сборные ж/б изделия то конструктор обязан вычертить опалубочный чертеж изделия плюс еще показать закладные детали.
7, С замечанием согласен. (Архитектор пронумеровал АР ну и я тоже не отстал от него)
8, Примечания перенести можно но как видите у меня там места нет.
Еще раз спасибо за замечания.
dallaev , 19 октября 2009 в 18:55
P.s Согласно ГОСТ 21,101-97 "Основные требования к рабочим чертежам. Есть раздел АР-архитектурные решения. Есть раздел АС- архитектурно-строительные решения. Есть раздел КЖ- Конструкции железобетонные, Еще есть раздел КМ- конструкции металлические.
А раздела КР извините там нет.
dallaev , 20 октября 2009 в 20:27
1 и умка спасибо еще раз за замечания.
0.48 МБ
