AutoCAD видеоуроки, "все", что нужно знать, 2D Базовый курс.
Rost
размещено: 15 Ноября 2009
обновлено: 07 Марта 2013
AutoCAD clssic 2D eng 2D. КЛАССИЧЕСКИЙ AutoCAD, Все, что нужно знать для начинающих пользователей.
Интерфейс Англоязычный, классический (см. Скрины). Уроки актуальны для всех версий автокада. Для обучения по урокам идеально подойдет Автокад 2006-2008, на более поздних (включая 2012) нужно включить классический интерфейс, в уроках есть рекомендации для этого.
Уроки рекомендуются в первую очередь студентам строительных вузов, т.к. рассмотренные примеры имеют строительную тематику.
Для просмотра на компьютере необходимо наличие установленного кодека TSCC, он прилагается в папке Codec
СОСТАВ ОСНОВНОГО комплекта:
001 Классический автокад, настройки меню.avi
002 Рабочее поле (Model).avi
003 Настройки Автокада.avi
004 Зумирование и Панарамирование.avi
005 Line (Линия).avi
006 Чертим штамп и рамку.avi
007 Construction Lines (Конструкционная линия).avi
008 Polyline (Полилиния).avi
009 Polygon (Многоугольник).avi
010 Rectangle (Прямоугольник).avi
011 Arc (Арка).avi
012 Circle (Круг).avi
013 Revision Cloud (Пометочное облако).avi
014 Spline (Сплайн).avi
015 Ellipse (Эллипс).avi
016 Ellipse Arc.avi
017 Point (Точка).avi
018 Hatch (Штриховка).avi
019 Gradient (Градиентная заливка).avi
020 Region (Регион).avi
021 Multiline text (Многострочный текст).avi
022 Single Line Text (Однострочный текст).avi
023 Text Style (Стиль текста).avi
024 Select (Выделение_поштучно_рамкой_настройки).avi
025 Erase (Удалить).avi
026 Copy (Копировать).avi
027 Mirror (Зеркало).avi
028 Offset (Смещение по нормали).avi
029 Array (Массив).avi
030 Move (Передвинуть).avi
031 Rotate (Повернуть).avi
032 Scale (Масштаб).avi
033 Stretch (Растянуть).avi
034 Trim (Подрезка).avi
035 Extend (Удлинить).avi
036 Break at Point (Разрыв в точке).avi
037 Break (Разрыв).avi
038 Join (Соединить).avi
039 Chamfer (Фаска).avi
040 Fillet (Скругление).avi
042 Explode (Расчленить).avi
043 Snap Grid (Привязка к сетке).avi
044 Snap Ortho (Ортогональная привязка).avi
045 Polar Tracking (Полярная привязка).avi
046 Object Snap (Объектная привязка).avi
047 Object Snap Tracking (Объектное отслеживание).avi
048 Dynamic Input (Динамический Ввод).avi
049 Show_Hide_Lineweight (Условное отображение толщин на экране).avi
050 Quick Properties (Быстрые свойства).avi
051 Dimension (Размеры).avi
052 Dimension style (Стили Размеров).avi
053 Цвет_Тип_Толщина Линий.avi
054 Layers (Слои).avi
055 Insert Block (Вставить Блок).avi
056 Make Block (Создание блока).avi
057 Блок с атрибутом.avi
058 Динамический Блок.avi
059 Properties (Менеджер СВОЙСТВ).avi
060 Quick SELECT (Быстрое выделение (Поиск объектов)).avi
061 Filter (Фильтр (Поиск объектов)).avi
062 ПРИМЕР (Разбивка осей).avi
063 ПРИМЕР (Контуры стен).avi
064 ПРИМЕР (Проемы в стенах).avi
065 ПРИМЕР (Заполнение проемов).avi
066 ПРИМЕР (Наложение Штриховки).avi
067 ПРИМЕР (Расстановка Размеров).avi
068 ПРИМЕР (Определение площадей).avi
069 ПРИМЕР (Условные обозначения на плане).avi
070 ПРИМЕР (Построение Разреза).avi
071 ПРИМЕР (Построение Фасада).avi
072 ПРИМЕР (Использование Растрового изображения).avi
073 ПРИМЕР (Оформление и печать из Рабочего Поля).avi
074 Пример (Конвертация Чертежей в Растр_ Вставка в Word).avi
430 585 Кбайт в 74 файлах/файле
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ:
01 Рекомендации по настройке новых интерфейсов последних Автокадов.avi
FILEDIA.avi
OVERKILL (Удаление наслоений).avi
Plot Stule (Стили печати).avi
Purge (Чистка файлов).avi
Xref (Вставки).avi
Архивация данных и перенос на другие ПК.avi
Борьба за живучесть файлов!.avi
Использование нескольких систем координат.avi
++++++Аннотивность+++++++
001 Что такое аннотивность.avi
002 Создание аннотивных блоков.avi
003 Аннотивные размеры.avi
004 Аннотивный текст.avi
Характеристики видео и звука:
Качество звука 40 кбит/сек
Формат Аудио Lame MP3
Частота кадров 3-7 кадров/сек
Цвет 16 бит.
Ширина 800точек, Высота 620.
Кодек TSCC
Похожие КОМПЛЕКТЫ уроков:
1. AutoCAD 2012. 2D, Видео-уроки для "Школьников", базовый курс. (Новое меню)
http://dwg.ru/dnl/7545
2. Русский автокад 2012 2D, полный базовый курс, "для школьников младших классов"! :)
http://narod.ru/disk/16087234001/2012ru.zip.html
3. AutoCAD 2008 russ, 2D & 3D Базовый курс http://narod.ru/disk/21811701000/AutoCAD%202008%20Ru%202D%20%26%203D%20basick%20lesson.rar.html
Архив скачан посетителями 3705 раз, по состоянию на 20 сентября 2010г.
Архив скачан посетителями 5774 раз, по состоянию на 6 марта 2011г.
Архив скачан посетителями 7106 раз, по состоянию на 15 июня 2011г.
Архив скачан посетителями 7695 раз, по состоянию на 16 августа 2011г.
Архив скачан посетителями 11596 раз, по состоянию на 29 мая 2012г.
Архив скачан посетителями 13548 раз, по состоянию на 2 декабря 2012г.
Архив скачан посетителями 14711 раз, по состоянию на 7 марта 2013г.
AutoCAD видеоуроки, "все", что нужно знать, 2D Базовый курс.1
AutoCAD видеоуроки, "все", что нужно знать, 2D Базовый курс.2
AutoCAD видеоуроки, "все", что нужно знать, 2D Базовый курс.3
Комментарии 1-10 из 21
теоретик , 16 ноября 2009 в 14:36
Rost, как-то не нашел номер телефона, куда обращаться по курсам САПР программ :)
Rost , 16 ноября 2009 в 16:34
to теоретик
Не парьтесь на счет этого. Нет никаких курсов по САПР программам, точнее они закончились не успев начаться. Юзайте автокад! :)
Mirotvoretz , 17 ноября 2009 в 14:05
Отличные уроки! Спасибо!
Rost , 17 ноября 2009 в 15:16
ппц! За 2 дня скачано 440раз., а в магазинах за пол года продан 1 диск по автокаду 2008 с русским интерфейсом, а по другим прогам даже никто не интересовался. Народ интересовался исключительно наличием программ на диске. :) Знал бы, сразу все сюда слил бы. :)
gro-90 , 15 декабря 2009 в 14:12
Спасибо, аффтору!!! Уроки помогли.
Ranli , 19 января 2010 в 17:36
А можете подсказать, в чём была суть обновления? Что добавилось?
Rost , 20 января 2010 в 03:03
to Ranli
Состав описан. По большому счету все тожесамое.
КАМАТОZ , 10 марта 2010 в 09:07
а я тока акадом пользуюсь, остальное как то не интересует...=))
Inja , 27 октября 2010 в 09:31
Спасибо, теперь можно осваивать!
makavika , 02 ноября 2010 в 01:22
Добрый день! Ущу вопрос к Rostu и другим Коллегам!!!
Как Вы оцениваете книги по Autocad 2009:
1.Autocad 2009.Учебный курс + CD,автор Соколова.Т,2008г.
2.Autocad 2009.Базовый курс.авторы Левковец и Сокуренко.
Заранее спасибо за ответ.Я работаю с Catia v5R16, с Pro/E Wildfire 4.0 и Solid Works 2009, а Autocad 2009 для меня сейчас новый soft.Всего доброго. Makavika-
514.95 МБ
