Армирование плоских плит безригельного каркасса.
Saha
размещено: 15 Декабря 2009
Армирование плоских плит безригельного каркасса содержит 21 лист (схемы расположения нижней и верхней арматуры, узлы, спецификации).
Все скомпанованно в листах.
Армирование плоских плит безригельного каркасса.1
Армирование плоских плит безригельного каркасса.2
Комментарии 1-10 из 17
1 , 15 декабря 2009 в 18:29
Не качал, но отсюда видно, что на первом скрине (Фрагмент 1 л.25) что то не то с осями. Д,Г 2 раза под 90 градусов друг к другу.
CAD , 15 декабря 2009 в 20:59
Проверьте защитные слои арматуры по СП защитный слой бетона должен быть не мене 20мм или не мене диаметра арматуры и не более 50мм. Скажем, к примеру, в узле КП22 разрез 1-1 позиция 2 диаметром 22мм защитный слой 13мм! Даже если ее отогнуть при выходе из колонны до перечной арматуры пространственного каркаса это будет 13+5=18 мм! Маловато.
Merdoc , 16 декабря 2009 в 13:04
Мда безграмонтней КЖ часть еще не видел. Вам бу на стройку попытаться по вашим чертежам построить :) А прикол с фиксирующими каркасамм это отпад :) Вы ЕСКД читали по оформлению чертежей ??? Фуфло одним словом
Dmitry____ , 16 декабря 2009 в 14:25
Армирование плит перекрытия совершенно не правильное!
ИМХО: При таком армировании доп. каркасы вокруг колонн не спасут от продавливания колоннами перекрытия.
Вообще расчёты далались?
в общем присоединяюсь к мнению Merdoc'ка - ФУФЛО.
Надеюсь по этим чертежам строить не будут
George_2007 , 17 декабря 2009 в 10:44
Merdoc и Dmitry__
Если Вы счетаете что Ваши работы лучше (правильнее), выложите плиз, пусть люди посмотрят, поучатся как надо армировать плиты безригельного каркаса. Мне скоро предстоит подобный обьект, и хотелось бы иметь правильно законструированную плиту . Принцип конструирования останется тот же, только армирование от нагрузок и пролетов поменяется
dva-75 , 17 декабря 2009 в 13:46
для George_2007 и таких как он: не советую использовать такие вещи в качестве шаблона (если вы конечно в своем уме)). Если вы новичок то пообщайтесь с людьми которые уже проработали 20 лет и более, в конце концов есть масса литературы на эту тему (нормативной и технической).
Для Merdoc и Dmitry__ : скорее всего правы чем нет.
В любом случае нужно исходить из проверенных источников а не из вот такого
Юриг , 17 декабря 2009 в 14:35
законструировать безбалочное перекрытие можно 100500 способами. Имея даже хороший пример 99% даю что он к вашему случаю не подойдет (если конечно здание не квадратное в плане с постоянным шагом колонн).
Самый правильный способ - открыть пособие по проектированию ж.б. конструкций из тяжелого бетона, пособие по проектированию безбалочных перекрытий ну и книжки на эту тематику почитать и составить представление о том что делаете.
Собственно по сабжу - СП, ЕСКД похоже неизвестные слова. Постоить по ентим чертежам сможет только очень толковый прораб
emax10 , 21 декабря 2009 в 13:59
много не базарте,он сделал почти все правильно,просто такое перекрытие не может лежать на одних колоннах,по контуру и внутри здания нужно поставить диафрагмы.Усиление не в тех местах стоит.А так принцып армирования нормармальный.
55 , 22 декабря 2009 в 18:20
Жить будет, лестничный марш в бетонную коробку и по паре диафрагм в каждом направлении и ок
Saha , 23 декабря 2009 в 09:04
Конечно диафрагмы имееются, и с лестницей все ок. Наверное просто многие из писавших еще не знакомы с этой еще достаточно новой системой каркаса, но у нас (КБР)его широко используют. Ознакомтесь со СНИП по проектированию жб безригельных каркасных зданий с плоскими плитами перекрытий (г. Краснодар).
1.06 МБ
