Руководство по устанновке SQL базы СПДС 6.0.Х
Яков
размещено: 12 Января 2010
Руководство по инсталляци SQL базы СПДС и MeсhaniCS. Необходимо при установке на 64 bit системы.
Комментарии 21-25 из 25
Prorab_s , 15 сентября 2012 в 08:51
Для тех, у кого не получается..... :
"СПДС GraphiCS 6.1.843 x64. Пример установки с использованием SQL Server 2008 Express Idition
Пример подходит для инсталляции любых версий SPDSgraphics x64 на любую ОС x64 и на любой АвтоГад x64 из существующих на сегодняшний день."
ссылка http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3271962
,но там может потребоваться регистрация.
Внимательно смотрим урок, повторяем всё-всё точно 1:1. Шаг влево, как и вправо - и базы не подключаются.
Коля V2.1.limited version , 14 декабря 2012 в 22:40
Спасибо помогло Виндовс 7 х64 автокад 2012 СПДС v7.1.1064
делал все по инструкции толь файл резервной копии в папке инстал х64 по другому назван но расширение .bkp
Ka.The.Rine , 04 июня 2013 в 09:39
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. После восстановления базы, выбираю Текущую базу для просмотра, выходит ошибка "Не удается открыть БД. Путь - такой-то" Все названия прописаны одинаково. В чем может быть проблема?
Акимsx , 14 июля 2013 в 16:07
Здравствуйте, товарищи!!! не могу найти файл spds.bkp
скиньте пожалуйста или файл cs_ на почту bugati_2@inbox.ru
Markoffka , 21 января 2015 в 18:53
Подскажите, пожалуйста, при настройке экземпляра в нижней таблице уже есть два установленных экземпляра SQLEXPRESS и spds, поэтому имя именованного экземпляра SQLEXPRESS не подходит, как нужно поступить дальше? Спасибо.
1.08 МБ
