3Ds MAX Для "Школьников". (Видео-уроки)
Rost
размещено: 18 Января 2010
обновлено: 18 Января 2011
3Ds MAX Для "Школьников". (MAX R12)
Уроки подобраны и укомплектованы из расчета использования пользователями не знакомыми с программой 3Д МАКС (R4-R12). На ранних версиях возможно отсутствие некоторых модификаторов, но в общем это не очень повлияет на отработку данных уроков.
Уроки направленны на знакомство и закрепление основ моделирования, идей использования модификаторов и др. функций в 3Д максе. Рассмотернных функций достаточно чтоб начать самостоятельно моделировать окружающие предметы.В качестве примера расмотрены методики моделирования интерьера квартиры, и некоторых предметов.
Вопросы рендеринга (только стандартные инструменты, без внешних рендеров), материалов, освещения, расмотренны поверхностно,но в досттаочной степени для начала самостоятельного их использования. Вопросы анимации, кинематики, спецэффектов в данных уроках не рассматривались, только статика и немного анимации для примеров и понимания. В общем, комплект для знакомства и "старта".
Рекомендуется просматривать уроки в порядке возрастания номеров папок и файлов.
КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:
++++++++++++++++++++ 01 Настройки меню ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
001 Настройки меню.avi 11 704 022 -a--
002 Viewports ( Работа с вьюпортами).avi 5 103 120 -a--
003 Zoom_Pan (Зумирование манаромирование).avi 11 912 644 -a--
004 Units (Единицы измерения).avi 1 202 596 -a--
29 221 Кбайт в 4 файлах/файле
++++++++++++++++++ 02 Standart Primitives (Стандартные примитивы) ++++++++++++++++++++++++
001 Box (Ящик).avi 6 751 966 -a--
002 Sphere (Сфера).avi 4 259 744 -a--
003 Cylinder (Цилиндр).avi 3 380 534 -a--
004 Torus (Тор или Бублик).avi 4 585 952 -a--
005 Teapot (Чайник).avi 2 953 114 -a--
006 Cone (Конус).avi 3 393 174 -a--
007 GeoSphere (Геосфера).avi 2 855 404 -a--
008 Tube (Труба).avi 2 314 094 -a--
009 Pyramid (Пирамида).avi 1 760 886 -a--
010 Plane (Плоскость).avi 1 642 288 -a--
33 102 Кбайт в 10 файлах/файле
++++++++++++ 03 Extend Primitives (Улучшенные примитивы) ++++++++++++++++++++++++++++++++
001 Extend Primitives.avi 8 523 318 -a--
8 323 Кбайт в 1 файлах/файле
+++++++++++++++ 04 Действия с примитивами и обьектами +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
001 Select (Выделение).avi 5 538 660 -a--
002 Select & Move (Выделение и перемещение).avi 4 933 940 -a--
003 Copy (Копировать).avi 10 961 616 -a--
004 Select & Rotate (Выделение и поворот).avi 2 771 678 -a--
005 Select & Scale (Масштабирование).avi 2 877 888 -a--
006 Mirror (Зеркальное отображение).avi 1 140 006 -a--
007 Align (Выравнивание).avi 1 096 730 -a--
008 Snap (Привязки).avi 2 903 520 -a--
009 Snap Grid Points (Привязка к вершинам коорд. сетки).avi 1 052 784 -a--
010 Snap Pivot Poinе (Привязка к опорной точке).avi 1 584 232 -a--
011 Snap Perpendicular (Перпендикулярная).avi 1 038 544 -a--
012 Snap Edge (Привязка к ребрам).avi 892 154 -a--
013 Snap Face (Привязка к грани).avi 1 799 064 -a--
014 Snap Grid Lines & Bounding Box (Привязка к линиям сетки и к гобаритным контейнерам).avi1 623 362 -a--
015 Snap Tangent & Endpoint & Midpoint & Center Face (Касательная, концы граней, середины граней, середины фейсов ).avi 2 547 542 -a--
016 Angle Snap Toggle (Привязка к углам поворота).avi 2 067 984 -a--
017 Percent snap Toggle (Процентная привязка).avi 1 960 928 -a--
018 Array (Массив).avi 5 717 736 -a--
019 Snapshot (Копирование по траектории).avi 2 566 268 -a--
020 Spacing Tools (Копирование по сплайну, бусы).avi 1 691 752 -a--
55 435 Кбайт в 20 файлах/файле
+++++++++++++++ 05 Compound object (Компановочные объекты) ++++++++++++++++++++++++++++++++
001 Morph.avi 1 588 504 -a--
002 Scatter (Рассеяные обьекты).avi 2 245 674 -a--
003 Conform.avi 3 492 216 -a--
004 Connect.avi 5 480 586 -a--
005 BlobMesh (Кляксы).avi 2 747 102 -a--
006 ShapeMerge (Проекция Очертаний).avi 5 201 782 -a--
007 Terrain Compound Object.avi 34 067 294 -a--
008 Loft Compound Object.avi 6 476 626 -a--
009 Mesher.avi 5 812 078 -a--
010 ProBoolean.avi 3 853 382 -a--
011ProCutter (Проф Резак).avi 14 092 400 -a--
83 064 Кбайт в 11 файлах/файле
++++++++++++++++ 06 Shapes (Контурные обьекты) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
001 shapes Line.avi 4 279 002 -a--
002 shapes Circle.avi 2 859 396 -a--
003 shapes Arc & NGon.avi 1 825 384 -a--
004 shapes Text.avi 803 992 -a--
005 shapes Rectangle.avi 680 314 -a--
006 shapes Ellipse.avi 1 178 092 -a--
007 shapes Donut & Star & Helix.avi 4 710 674 -a--
008 shapes (Создание сложных shapes обьектов, действия).avi 5 438 838 3 -a--
009 shapes (Контуры по картинкам).avi 8 631 140 -a--
010 shapes (Контуры по картинкам2).avi 5 558 016 -a--
011 shapes (На поверхности обьектов).avi 6 807 082 -a--
41 769 Кбайт в 11 файлах/файле
++++++++++++++++ 07 parametric deform (Параметрические деформации) ++++++++++++++++++++++
01 Bend Deform (Изгиб).avi 3 331 368 -a--
02 Taper Deform (Степень конусности).avi 2 038 388 -a--
03 Skew Deform (Сдвиг).avi 2 513 158 -a--
04 Twist Deform (Закручивание).avi 3 188 780 -a--
05 Stretch Deform (удлинять).avi 1 496 514 -a--
06 Noise Deform (Зашумление).avi 6 097 228 -a--
07 Wave Deform (Волна).avi 3 662 324 -a--
08 Melt Deform (Расплавить).avi 3 046 906 -a--
09 Spherifi Deform (Округление).avi 1 719 252 -a--
10 Ripple (покрывать рябью).avi 3 233 816 -a--
11 FFD Deform (Полномасштабная деформация).avi 4 099 576 -a--
012 Flex (Гибкий).avi 7 930 778 -a--
41 365 Кбайт в 12 файлах/файле
++++++++++++++++++ 08 modeling & modifers (Моделирование и Модификаторы) ++++++++++++++++
001 Extrude (Тела выдавливания).avi 3 440 382 -a--
002 Late (Тела вращения).avi 4 342 380 -a--
003 Bevel.avi 3 335 006 -a--
004 Bevel Profil.avi 4 927 462 -a--
005 CrossSection & surfaces.avi 5 185 916 -a--
006 Edit Patch (Редактируемый патч).avi 7 601 182 -a--
007 Edit Poly (Сетка).avi 8 190 740 -a--
008 Edit mash (Сетка).avi 1 571 260 -a--
009 Edit mash Modifer.avi 3 333 182 -a--
010 Mash select modifer.avi 2 945 354 -a--
011 Delete Patch Modifer.avi 1 683 062 -a--
012 Delet spline modifer.avi 1 817 434 -a--
013 Chamfer_Fillet Modifer.avi 1 736 688 -a--
014 Normalise Spline Mod.avi 1 070 730 -a--
015 Renderable spline Modifer.avi 1 547 444 -a--
016 Sweep (Плинтуса, карнизы, рамки).avi 6 218 436 -a--
017 Trim_Extend Modifer.avi 2 236 098 -a--
018 Cap Holes Modifer.avi 2 499 242 -a--
019 Mash delet modifer.avi 1 271 816 -a--
020 Mash Edit Modifer.avi 1 925 976 -a--
021 Edit Normal Modifer.avi 3 838 602 -a--
022 Face Extrude Modifer.avi 1 188 302 -a--
023 MultiRes Modifer.avi 1 668 004 -a--
024 Optimize Modifer.avi 3 541 016 -a--
026 ProOptimizator Modifer.avi 5 580 064 -a--
027 Quadifi Mesh Modifer.avi 1 391 464 -a--
028 Smooth Modifer.avi 1 685 944 -a--
029 STL Check (Проверка на ошибки).avi 3 663 092 -a--
030 Symmetry Modifer.avi 6 934 048 -a--
031 Tessellate Modifer.avi 2 085 466 -a--
032 VeritexPaint Modifer.avi 5 872 908 -a--
033 Veritex Weld Modifer.avi 2 361 594 -a--
034 Lattice (Решетка).avi 2 672 518 -a--
035 TurboSmooth (Супер-скруглитель).avi 6 796 472 -a--
036 Slice (Нож).avi 2 547 128 -a--
037 Shell (Толщина).avi 8 724 842 -a--
124 444 Кбайт в 36 файлах/файле
++++++++++++++++ 09 Моделируем предметы +++++++++++++++++++++++++++++
01 Табуретка из боксов.avi 9 560 000 -a--
02 Табуретка из полимеша.avi 10 896 756 -a--
03 Табуретка из Линий.avi 5 361 204 -a--
04 Стул.avi 11 446 250 -a--
05 Kreslo.avi 5 648 196 -a--
06 Диван 01.avi 10 310 040 -a--
06 Диван 02.avi 16 388 316 -a--
06 Диван 03.avi 29 930 894 -a--
06 Диван 05.avi 2 965 518 -a--
100 104 Кбайт в 9 файлах/файле
++++++++++++++++++ 10 Материалы свет камеры ++++++++++++++++++++++++
01 Выбор рендера (базовые функции).avi 10 752 476 -a--
02 Простой материал.avi 9 269 914 -a--
03 Простой материал простой мэпинг (UVW map).avi 6 638 224 -a--
04 Мультиматериал.avi 8 547 958 -a--
05 Стекло Зеркало.avi 8 533 484 -a--
06 Сложный мэппинг (Unwrap UVW).mp4 22 417 698 -a--
07 Стандартные источники света.mp4 20 838 476 -a--
08 Фотометрические источники света..mp4 8 766 078 -a--
09 Фон сцены.mp4 1 608 720 -a--
10 Radiosity (Глобальное освещение).mp4 22 245 207 -a--
11 Световые спецэффекты.mp4 5 700 712 -a--
122 381 Кбайт в 11 файлах/файле
++++++++++++++++ 11 Моделированеи помещения +++++++++++++++++++++++++
01 Импорт плана из AutoCAD.avi 6 734 562 -a--
02 Моделирование стен по плану помещения v1 (AEC Extended).avi 4 780 868 -a--
03 Моделирование стен по плану помещения v2 (Poly).avi 8 328 576 -a--
04 Моделирование стен и проемов по плану v3 (Shell).avi 17 178 786 -a--
05 Проемы в стенах v1 (AEC).avi 14 391 450 -a--
06 Проемы в стенах v2 (Poly).avi 13 403 312 -a--
07 Моделирование полов по плану.avi 3 282 772 -a--
08 Вставляем окна.avi 5 221 738 -a--
09 Вставляем деверь на балкон.avi 4 485 842 -a--
10 Раздвижная дверь.avi 5 568 530 -a--
11 Материал для стандартных окон и дверей 3Д макса.avi 6 129 548 -a--
12 Обои на стену.avi 16 394 750 -a--
13 Плинтус _ молдинг.mp4 11 367 180 -a--
14 2-х уровневый потолок.mp4 9 775 488 -a--
15 Зановески (Геометрия_ материал).mp4 25 183 800 -a--
16 Светильники Люстра .mp4 14 658 352 -a--
17 Merge_ XRef_FileLink_Import (Добавление обьектов в сцену).mp4 14 328 691 -a--
18 Источники света в сцене (Фотометрические источники).mp4 7 379 216 -a--
19 Глобальное освещение_ Радиосити.mp4 18 286 635 -a--
Перенос файлов на другой комп (архив).avi 2 719 812 -a--
Ресурс_коллектор.avi 4 938 600 -a--
209 510 Кбайт в 21 файлах/файле
+++++++++++++++ Codec ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
tscc.exe
Зеркало, комплект разбит на 3 части (многотомный архив):
http://narod.ru/disk/17169155000/3D.part1.rar.html
http://narod.ru/disk/17172227000/3D.part2.rar.html
http://narod.ru/disk/17174294000/3D.part3.rar.html
Еще одно зеркало, только здесь каждый перечисленный раздел в одном архиве (11 разделов). Ссылки длинные, поэтому они в текстовом файле:
http://narod.ru/disk/17340446000/3DS%20MAx%20yandex.txt.html
п.с. Похожие уроки
AutoCAD 2D classic для начинающих. Все, что нужно знать! http://dwg.ru/dnl/7041
AutoCAD 2011 eng. 2D, Видео-уроки для "Школьников", базовый курс. http://dwg.ru/dnl/7545
Архив скачан посетителями 2277 раз, по состоянию на 18 Января 2011г.
3Ds MAX Для "Школьников". (Видео-уроки)1
3Ds MAX Для "Школьников". (Видео-уроки)2
3Ds MAX Для "Школьников". (Видео-уроки)3
Комментарии 11-18 из 18
Помощник , 27 января 2010 в 10:03
Наверное, если размещать в архиве ZIP, тогда с помощью Download Master было БЫ легко скачивать отдельные файлы внутри архива. Учтите на будущее, и хорошо бы наиболее важные уроки, либо имеющие наиМеньший размер, прикладывать отдельно, вне архива.
Rost , 27 января 2010 в 18:43
to Помощник
Ну дык, хотелось бы чтоб комплект юзался как комплект. В нете полно уроков, например с сайта 3Домен.ру Уроки хорошие, там каждый урок можно юзать отдельно, т.к. он демострирует те или иные возможности макса, но в них не рассматриваются базовые функции. Я постарался показать некую основу, и кое что для общего понимания принципов работы макса, и затем применить все енти нехитрые основы для решения конкретной задачи. В общем сам я до конца не уверен в правильности формирования комплекта, т.к. 3Д макс штука не простая. Но тем не менее, те кто смотрели сказали, что полезная инфа в уроках есть. Попозже добавлю каждый раздел в отдельном архиве.
Andrej_one , 13 марта 2010 в 19:46
Вася Гринголц , 19 марта 2010 в 18:14
Уроки нормальные, только лишнего много. Коекакие модиферы для анимации нужно было не включать в комплект. По радиосити расссказано только пол дела, описанных настроек мало, а если юзать те которые нужны, то рендер существенно удлиняется, это я к выводу в ролике про радиосити. Но для начала подобный курс оч неплохое решение. Могу посоветовать дополнение к нему, на сайте 3Домен.ком 3Domen.com там есть раздел с уроками для макса, они хороо дополнят этот комплект и наоборот.
trilobyte , 01 октября 2011 в 19:26
ссылки на архивы битые ((
Тюльпан , 16 ноября 2011 в 18:24
В комплекте много ненужного, или не вписывающегося в тематику уроков. Качество 3+ из 5. ИМХО
tanyxa , 09 февраля 2012 в 13:09
Спасибо большое за уроки!
4v , 25 августа 2016 в 15:45
Урок "диван 04" отсутствует!
821.84 МБ
