AcadPVI_Setup
Вячеслав из Харькова
размещено: 08 Февраля 2010
обновлено: 22 Декабря 2010
AcadPVI_Setup.
Просмотр эскиза файла DWG при нажатии на нём правой кнопкой мыши. Иногда бывает, когда не нужно запускать AutoCAD, а нужно просто по быстрому выбрать нужный файл, и, к примеру, выслать его по E-Mail. В этом случае можно быстро нажимать на файлы правой кнопкой мыши и смотреть на эскизы. Если это ваши файлы и Вы их чертили, то по этим миниатюрным эскизам Вы легко сможете "узнать" нужный файл. Всё, дело сделано, и не нужно запускать AutoCAD.
PS-1 Для установки, Вы должны обязательно иметь полные права администратора на компьютере.
PS-2 Не уверен, но возможно эта программа не сможет показывать эскизы файлов, сохранённых в формате AutoCAD 2010. Попробовать я не могу, т.к. у меня нет 2010-й версии. Форматы 2000, 2004 и 2007 показывает отлично.
PS-3 На основании полученного комментария от 09.02.2010, делаю поправку: файлы DWG, сохранённые в формате AutoCAD 2010, также корректно просматриваются в этой программе! БлагоДарю за комментарий.
PS-4 На основании полученного комментария от 22.12.2010, делаю поправку: я не являюсь автором этой программы, поэтому не имею возможности что либо в ней подправить. В свою очередь хочу добавить, что файлы DWG, открытые в AutoCAD 2011 и сохранённые в формате AutoCAD 2010 корректно просматриваются этой программой! Проверено лично мной.
AcadPVI_Setup1
AcadPVI_Setup2
AcadPVI_Setup3
Комментарии 1-10 из 11
zzzzz-5 , 09 февраля 2010 в 19:12
Благодарю, проверено - на AutoCAD 2010 работает!!!
vufer84 , 09 февраля 2010 в 20:35
Отлисная примочка!!! Супер!!!
Nikolays , 10 февраля 2010 в 06:18
Зачем изобретать велосипед.Просмотр dwg доступен при нажатии на файл левой кнопкой в окне "Задачи для файлов и папок"
Disney , 10 февраля 2010 в 06:26
А включить в проводнике(мой компьютерTotal Commander) вид эскизы страниц? Или при любом другом виде в Мой компьютер на панели "Список типичных задач в папках" в разделе "подробно" посмотреть эскиз?
Да и эскиз делается по последнему виду в самом AutoCADе, а какой он был?
Reka , 10 февраля 2010 в 09:21
Спасибо! Мне понравилось (не люблю работать с эскизами папок и файлов в проводнике, да и периодически при чистке удаляю все tumbs.db, а когда вновь открываешь в режиме эскизов при поиске нужного файла, когда много их, - тупит слегка)
maver1ck , 10 февраля 2010 в 11:24
Спасибо большое, полезная штука, РЕСПЕКТ!!!!
kserg , 05 мая 2010 в 17:46
Спасибо. Очень удобная штука. Думается, будет показывать и 2011.
kaban_spb , 25 октября 2010 в 09:13
Что-то на х64 не работает...(((
kserg , 22 декабря 2010 в 09:44
Просьба к автору - подкорректировать эту штуку и для AutoCAD 2010, 2011.
kserg , 21 декабря 2012 в 16:49
Вроде как бы здесь родина этой штучки :
http://www.jmsware.com
0.02 МБ
