Продукция Schneider Electric в формате *.dwg
Вячеслав
размещено: 20 Февраля 2010
Собрал небольшую коллекцию продукции Шнайдер Электрик в формате dwg.
Что-то делал сам, что-то взял у других проектировщиков, что-то дал сам Шнайдер.
Пригодится тем кто занимается компановкой силовых щитов, щитов управления и автоматики.
Есть ещё совсем чуть-чуть в таком же формате продукция АВВ, Сименс, Риталл.
Есть куча НТД (всё, что касается электроснабжения) и проектов электроснабжения по разным направлениям (от квартир и многоэтажек, до офисов, гипермаркетов и заводов.
Всё это давно уже выложено на депозитфайле и доступно для скачивания.
Думаю нет смысла повторяться здесь.
Комментарии 1-10 из 11
=mik= , 21 февраля 2010 в 13:22
ИМХО, от подобных коллекций больше вреда, чем пользы. Не говоря о том, что коллекция не структурирована, качество DWG-файлов ужасное. Открыл навскидку несколько файлов.
1. Файл "Prisma корпуса, оснастка.dwg". В пр-ве модели пусто. Т.е., нет _ни одного_ примитива. В пр-ве листа хаотично расположены какие-то конструкции прямоугольной формы. Использовать этот файл невозможно в принципе. В качестве справочного - он не несет никакой полезной информации. В качестве ссылочного - с ним невозможно работать, поскольку с точки зрения техники черчения в AutoCAD он выполнен совершенно безграмотно. Выноски "изготовлены" из палочек и циферок, т. е. из линий и текста. Размерный стиль носит гордое имя LEXUS. Ntrnjdst стили тоже не отстают - "ADRF1", "SC". Весьма насыщенное однообразными элементами изображение состоит исключительно из отрезков, окружностей и дуг. Нет _ни одного_ блока.
2. Файл "Каркасы Prisma.dwg". "Что это, Бэрримор?!" (с). Что общего между этими взаимноперпендикулярными отрезками и каркасами серии Prisma? Покопавшись, можно найти три блока - 1200х1000, 700х(400+600) и 900х1000. Это вся серия Prisma??? Если не вся, то зачем этот файл? чтобы, если случится надобность, гордо вставить из него набор отрезков, долженствующий изображать каркас 900х1000? Далее. Почему точка вставки отнесена от блока на (примерно) 8000 единиц? Видимо, для пущего удобства при вставке. Умиляет также набор слоев - "0" и "DIM".
3. Файл "СА2 SK". На единственном слое с именем "Kablel" изображено нечто, напоминающее реле с креплением на DIN-рейку. Причем, видимо для удобства, сразу вид сбоку и вид сверху. Для чего? Если вставить этот файл в качестве блока в свой чертеж (например, в компоновку щита), то мало того, что он принесет с собой слой с чудесным именем "Kablel", так еще и придется расчленять этот блок, чтоб удалить ненужный вид. Далее. Никто никогда меня не убедит в том, что на изображениях электротехнических элементов (реле, автоматов, пускателей и т. п., т. е. тех, котрые используются как готовые изделия и при их монтаже нет надобности в выдерживании размеров с точностью, бОльшей чем 2-3 мм) есть смысл рисовать окружности (изображающие винтовые клеммы) с диаметром 4.7081 (как в данном файле). Диаметр такой окружности _должен быть_ равен целому числу! Ширина этого реле _не должна быть_ равна 27.4836! Или 27, или 28. Высота _не должна быть_ равна 55.6729! Или 55, или 56. Про то, что точка 0,0 WCS (т. е., точка вставки этого блока) никак не согласуется с изображением, даже и писать скучно.
perpetule , 21 февраля 2010 в 22:47
http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/support/cad-files/download/cad-drawing.page
Здесьможно взять оф. 2D 3D файлы аппаратуры SE
slavcha , 21 февраля 2010 в 23:41
to =mik=
"даже и писать скучно" - тем не менее понаписано предостаточно.
Прямо так и хочется вернуть деньги, которые ты заплатил за скаченную информацию.
olegan9014 , 22 февраля 2010 в 16:41
to =mik=
не нравится, мог бы совсем не качать!
perpetule , 22 февраля 2010 в 23:21
"Есть куча НТД"...
Огромная просьба выложить, как можно больше, пусть даже не структурированное и разложенное по полочкам, будем очень благодарны!
slavcha , 23 февраля 2010 в 14:39
to perpetule
Выложил описание архивов со ссылками. Если модераторы пропустят, то они будут здесь: http://dwg.ru/dnl/7605
slavcha , 23 февраля 2010 в 14:46
to perpetule
Выложил док со ссылками на архивы НТД и проектов.
perpetule , 23 февраля 2010 в 19:57
Позиция не найдена
slavcha , 23 февраля 2010 в 22:22
Модератор не пропускает эту информацию. Пишите на мыло: elproject@rambler.ru
Dvitriy , 09 марта 2010 в 11:05
Спасибо, что предупредили не скачивать этот хлам!
4.64 МБ
