Построение проекций 3D тел из пространства модели
Денис Флюстиков
размещено: 27 Марта 2010
обновлено: 28 Июня 2013
"Solprof_Den" от 28.06.13:
Исправлена работа при включенной 3D привязке.
Правый клик при выборе 3D тел:
- режим "Главный вид" - "Вид сзади"
- режим "Аксонометрия" - "Аксонометрия сзади"
- режимы "Сверху", "Снизу", "Справа",
"Слева", "Направление взгляда" - "Проекция разреза"
Правый клик при указании положения проекции -
выбор построения проеции блоком или примитивами
История программы:
http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=44&TID=31171
Построение проекций 3D тел из пространства модели1
Построение проекций 3D тел из пространства модели2
Комментарии 11-13 из 13
Kurbalexey , 12 апреля 2012 в 05:15
у меня установлен автокад 2011 лицензия английская, но чертеж выполнен в русской лицензии, проблема вот в чем: при попытке сделать проецию разреза 3D модели (100% вид с верху) команда начинает выполняться, но результат =0. вот что говорит:
Command:
C:SOLPROF_DEN
Command:
Выбор 3D тел или <Проекция разреза>
Select objects:
Укажите точку на разрезе:
Select objects: Specify opposite corner: 52 found
Select objects:
Подождите, выполняется обработка данных...
Выход во время обработки данных
Command: _.undo Current settings: Auto = Off, Control = All, Combine = Yes,
Layer = Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back]
<1>: 1 GROUP (Lisp Expression) (Lisp Expression) (Lisp Expression) (Lisp
Expression) (Lisp Expression) (Lisp Expression) (Lisp Expression) (Lisp
Expression) SolprofDen Regenerating model.
при попытке сделать все тоже самое в чистом файле (переношу модель в новый чертеж, созданный в чистой английской версии акада) - все получается. где тут собака порылась???
Денис Флюстиков , 13 апреля 2012 в 10:29
sasha_lif,
Для изменения программы под указанные пожелания из #8,15 нужно перелопачивать весь код, на что сейчас не готов. Насчет объектов на закрытых слоях, посмотрю.
nik146,
Проверить работу программы на AutoCad 2013 пока нет возможности.
Kurbalexey,
Просьба выслать проблемный файлик (желательно в версии до 2009) мне на fd-@mail.ru
vade , 13 февраля 2026 в 10:16
есть ошибки в autjcad 2021. объект расчленяет на части, которые находятся за пределами объекта.
0.01 МБ
