Ведомость расхода стали
CHERT Чертович С. А. cherovich@bk.ru
размещено: 04 Мая 2010
обновлено: 11 Мая 2010
Ведомость расхода стали позволяет расчитывать общую массу арматур, используемых в конструкции. Очень удобно, просто и главное быстро расчитывать массу арматуры. В будущем планирую сделать сохранение расчетов в файл, загрузку и т. д. Прошу протестировать и отписаться о программе, что добавить, изменить и т.д. Удачного расчета! Есть ли шанс стать коммерческой программой?
Ведомость расхода стали1
Ведомость расхода стали2
Ведомость расхода стали3
Комментарии 1-10 из 12
apxap , 05 мая 2010 в 07:55
Очень хорошая реализация этого дела в VetCad. Вот к этому и надо стремится))). Неплохо-бы сделать связь со строками спецификации и затем, автоматический подсчет и вывод в форму ведомости расхода. Вот тогда-бы цены не было)) Но все равно спасибо)
ИЛИ , 05 мая 2010 в 12:25
Скачал Вашу ведомость , но как ее использовать?
Приложили бы методику
, 05 мая 2010 в 16:06
Для начала надо бы сделать, чтобы можно было сохранить и открыть файл, ну а потом вывод в Автокад, как саму спецификацию, так и расход стали, плюс запретить исправление в расходе стали (таблица "Результат").
В принципе не плохо сделана программа. Делал в VB?
CHERT , 05 мая 2010 в 19:10
Писал на Delhpi. А исправление в таблице "Результат" я сделал для того, чтобы можно было выделять и копировать
CHERT , 05 мая 2010 в 22:13
На счет справки: Уже думаю делать справку, но хочу дать все определения в программе "строительным" языком, чтобы всё было понятно всех пользователям программы, после этого и начну писать справку. А на данный момент пользуйтеся методом проб и ошибок! Над каждой кнопкой, если задержать курсор, появится всплывающая подсказка.
baaba , 06 мая 2010 в 11:17
Читаю massa.txt
0,154
0,187
0,222
0,302
http://lurkmore.ru/Индусский_код - почитайте, про Вас написано.
По сабжу, делаю таблицы MS Excell, вставляю через Edit > Paste Special. Имхо гораздо интереснее было бы рыть в сторону связки с табличным процессором, какой-нибудь базой данных, и самим AutoCAD, как это делает Полещук в своей книге САПР на базе автокад.
baaba , 06 мая 2010 в 11:21
Сорьки, забыл, ведь масса арматуры дана из справочника.. я был не прав :(
Липинка , 06 мая 2010 в 15:24
Протестировала программку)))Отзыв(просили,оставляю):у меня с программой небольшие проблемы возникли,когда создаешь две вкладки с данными,нажимаешь расчет,а потом одну из них удаляешь и опять нажимаешь расчет,то все,программа не считает ничего,какая-то ошибка выскакивает.
CHERT , 07 мая 2010 в 19:42
Спасибо за найденую ошибку. Буду устранять
CHERT , 07 мая 2010 в 20:04
Найденую ошибку исправил, она была связана с удалением конструкции. Ищем ещё ошибки!
0.4 МБ
