инженер-конструктор
						размещено: 26 Мая 2010
                                        Были реализованы следующие расчеты:
-Изгибаемый элемент прямоугольного сечения подбор растянутой арматуры без учета сжатой арматуры
-Изгибаемый элемент прямоугольного сечения проверка прочности сечения без учета сжатой арматуры
-Изгибаемый элемент таврового сечения подбор растянутой арматуры без учета сжатой арматуры
-Изгибаемый элемент таврового сечения проверка прочности сечения без учета сжатой арматуры
Цель: автоматизировать часто выполняемые расчеты, чтобы было видно не только результат но и сам расчет
Расчеты были реализованы согласно "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003)".
Если есть ошибки в программах оставляйте комментарии и ваши пожелания.
                            0.2                                МБ
- требуется по расчету сжатая арматура (тогда расчет останавливается, появляется соответствующие уведомление и в результатах появляются прочерки)
- когда из двух ветвей расчета расчет происходит по одной из ветвей а в другой ветке расчета появляются прочерки, (допустим если относительная высота сжатой зоны больше граничной высоты сжатой зоны то расчет происходит по одним формулам, а в других формулах появляются прочерки)
Замечание:
Почему нет арматуры A-V?
Предложение: в единицах измерения момента думаю стоит поставить знак умножения между тс и м, а то непонятно то-ли тонн-сил на метр, то-ли тонн на сантиметр... может лучше вообще в кН/м?
А вообще классная штука, помогла) Спасибо автору.
