Динамическая рамка листа всех форматов со штампами и атрибутами
Bidomi
размещено: 27 Мая 2010
обновлено: 29 Мая 2010
Данная рамка является динамическим блоком с изменяемыми форматами. В списке форматов, кроме А4-А0, имеется более 10 дополнительных размеров. В том числе листы "впритык" (при складывании чертежа на бумаге получается целое число складок). Кроме этого размеры рамки можно подгонять вручную как по горизонтали, так и по вертикали. Для этого тяните стреловидные ручки. Примечание: после вытяжки вручную стандартные форматы сбиваются, будьте бдительны.
В левом раскрывающемся списке можно выбрать вариант штампа (для первого листа или для второго и последующих).
Некоторые надписи штампа являются атрибутами. Их содержимое заполняется в диалоговом окне при вставке блока в чертеж, либо потом в окне свойств блока.
Разработано bidomi@mail.ru
Комментарии 1-10 из 14
мозг , 28 мая 2010 в 15:15
"после вытяжки вручную стандартные форматы сбиваются, будьте бдительны"
это самый главный косяк
Bidomi , 28 мая 2010 в 17:15
Косяк исправляется заменой блока в чертеже новым.
мозг , 28 мая 2010 в 18:07
это не наш метод.
качал с отцудова дин. рамку, так вот там после любых растяжек можно выбрать любой стандартный формат.
Bidomi , 29 мая 2010 в 00:51
Ссылку давай. Исправим.
мозг , 29 мая 2010 в 14:42
это другой вариант, но все работает
http://dwg.ru/dnl/4351
Z.A. , 03 июня 2010 в 14:56
Граждане не будьте "серыми". Пытайтесь, учитесь пользоваться Листами (Layout).
Bidomi , 03 июня 2010 в 18:43
Поясните плиз. Мы вроде пользуемся. Листами с применением динамической рамки.
Z.A. , 04 июня 2010 в 00:52
Масло масленое.
По моему мнению на Листе не должно быть никаких дин.блоков. Сделав (заготовив) Листы один раз, дальше копируешь его в тот или иной чертеж. Штампы можно (и лучше) вставлять ссылкой.
Но одно НО... каждый может чертить так как ему удобно.
Bidomi , 04 июня 2010 в 18:53
Я например использую в работе практически все форматы, плюс нестандарты. Настраиваю печать листов на четыре различных принтера. Какой смысл мне копировать лист если мне все приходится менять? А динамическая рамка хоть сокращает время на оформление. К тому же заказчик не любит всякие там ссылки. Ему удобно тыкнуть в один файл и чтобы все присутствовало тут же. Может я чего-то не понимаю?
Ирашин Дмитрий , 08 июля 2010 в 20:15
Списибо! Немного переделал под себя - все замечательно.
0.28 МБ
