Расчет осадки ленточного фундамента
fletch
размещено: 02 Октября 2010
обновлено: 09 Октября 2010
Программа предназначена для расчета осадки ленточного фундамента методом послойного суммирования по методике Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) п.п.2.212-2.218.
Расчет осадки ленточного фундамента1
Расчет осадки ленточного фундамента2
Комментарии 11-20 из 26
RAINOR , 05 октября 2010 в 16:54
А так в принципе достойный помощникв работе у вас получился
Инженер. , 05 октября 2010 в 18:13
to RAINOR
Спасибо за замечания.
Значение осадки и глубины сжимаемой толщи в отчет добавлю, но чуть позже. Значения осадок по слоям перепроверю. Файл с исходными данными, если не трудно, сбросьте на электронку (есть в программе).
Что касается нестыковки в 3.4%, то это может быть как в округлениях (компьютер считает с точностью не менее 10 знаков), так и в результате использования различных единиц измерения (МПа, т/м2). У меня в основном расчет идет в т/м2 и только модуль упругости задается в МПа. Перевод 1МПа = 100 т/м2. Сравните результаты ручного расчета и программного поэтапно. То есть насколько совпадает значение "m", "а", "G". Если где-то есть резкое отличие (3% - это уже резкое), то что-то не так. Если же везде мелкие нестыковки, то такая разбежка могла накопиться к определению окончательной осадки. Есть еще небольшие нюансы по определению коэффициента "а". Его значения по таблице из Пособия немного отличаются от таблиц из некоторых книг по фундаментам. В этом тоже может быть причина расхождений, если вы считаете по книге.
SergKA , 05 октября 2010 в 21:23
Почему скролл не работает в помощи?
RAINOR , 06 октября 2010 в 11:11
Значения "m", "а", "G" сходятся до 3-гознака после запятой.... там вообще все на удивление точно...
По поводу единиц измерения - считаю все в МПа перевод в т/м2 точно такой же с коэффициентом 100.
Пример скину чуть позже.... (как только сканер отыщу)....
Кстати просмотрел свой расчет и обнаружил там одну неточность (плохо проинтерполировал0 - теперь по результатам расчета ручного осадка - 22,61мм, а по вашей проге 22,6мм. Т.е. сходимость полная.... Однако промежуточные значения осадок по слоям у меня не сходятся.....
RAINOR , 06 октября 2010 в 11:13
Кстати считал я по белорусским нормам (ТКП 45-5.01-67-2007 (02250) - Фундаменты плитные)
Учитывая то что результаты сходятся, могу сделать вывод о применимости программы и при проектировании по беларусским нормам
fletch , 06 октября 2010 в 13:26
неавторизованный ник "Инженер."
to RAINOR
Под примером я имел ввиду текстовый файл с исходными данными. Я по нему проверю работу программы, посмотрю, что он там в осадках считает.
В белорусском ТКП мне раньше этот расчет не попался, потому как еще серьезно с этим документом не ознакомился. Посмотрю внимательнее, возможно адаптирую расчет и к специфическим требованиям ТКП, наряду с возможностью выполнять расчет по Пособию к российскому СНиПу.
fletch , 06 октября 2010 в 13:28
to SergKA
Было бы здорово, если программа вызвала у вас только такую претензию :)
fletch , 09 октября 2010 в 13:55
Обновил программу. Новое в версии 1.2:
- исправлена ошибка отображения значения осадки слоя в таблице результатов (не учитывался множитель "бета" равный 0.8), фактическая же осадка считалась верно,
- в отчет добавлена информация об отметке границы сжимаемой толщи и расчетного значения осадки.
Курмышанец , 16 ноября 2010 в 16:19
Прога нужная! Вот бы ещё и отдельно стоящие считала
Cherepashka , 03 февраля 2011 в 15:03
спасибо!
0.29 МБ
