Огранка кристалла Кр-57 - 3D - dwg - ИСПРАВЛЕНО
Kapura Valery
размещено: 15 Декабря 2010
обновлено: 20 Декабря 2010
Выполнена в соответствии с размерами реальной огранки. В архиве два файла: для AutoCAD 2007 и для AutoCAD 2010.
Огранка кристалла Кр-57 - 3D - dwg - ИСПРАВЛЕНО1
Огранка кристалла Кр-57 - 3D - dwg - ИСПРАВЛЕНО2
Огранка кристалла Кр-57 - 3D - dwg - ИСПРАВЛЕНО3
Комментарии 1-10 из 17
SKLIROS , 16 декабря 2010 в 10:01
ПОДСКАЖИТЕ!!! Где можно выставить такие работы на продажу??? Хоцца, ведь, и подзаработать!
Sa78sha , 16 декабря 2010 в 12:20
Все вродибы идеально, но промах заключается в площадке и верхних клиньях.Цитирую "при правильном размещении клиньев по высоте и соблюдение симетрии на брилианте с верху просматривается фигура двух квадратов, развернутых относительно друг друга на 45 градусов (рис. 236)" ст.228 из книги авторов В.И.Епифанов, А.Я. Песина, Л.В.Зыков "Технология обработки алмазов в брилианты" А у Вас НЕТ квадратов!!!
kapuravv , 16 декабря 2010 в 12:24
Спасибо! За информацию - УЧТУ и ПРОЧИТАЮ!
kapuravv , 16 декабря 2010 в 12:35
И ИСПРАВЛЮ!
Sa78sha , 16 декабря 2010 в 14:22
Ошибка!!! Площадка на Вашем чертеже 51%, а не как нужно 53%. Ваша ошибка в том что Вы взяли за основу вписаный восьмигранник. Я думаю Вам нужно взять что-то среднее между вписаным и обписаном восьмигранником. Что-бы площадь круга была равна площади восьмигранника.
kapuravv , 16 декабря 2010 в 15:29
Вы, кажется, ошибаетесь. Диаметр по рундисту 100, между равностоящими углами 53. Как и положено.
kapuravv , 16 декабря 2010 в 15:33
Толщина рундиста может достигать 3%. На прилагаемом чертеже не всё указано, углы тоже не фиксированные строго, есть разбежка вплоть до 5 градусов.
kapuravv , 16 декабря 2010 в 15:36
Кстати, так-же, как и калетта - может быть шип, а может быть калетта до 1,5%
Sa78sha , 16 декабря 2010 в 16:40
Возьмите на чистом чертеже нарисуйте круг даметром 53 мм.
Вичислите ево площадь, и нарисуйте восьмигранник с такойже площадью. Вот тогда будет 53%.
kapuravv , 16 декабря 2010 в 18:29
Sa78sha! Обратит, пожалуйста, внимание на рисунок! 53% - это не отношение к площади, а, как и указано на чертеже - отношение к диаметру рундиста, как и остальные процентные отношения.
0.48 МБ
