Спецификация КМД 2.9
SpecKMD
размещено: 18 Декабря 2010
обновлено: 04 Августа 2012
При помощи этой программы можно сделать расчет спецификации КМД и получить ее в формате DXF.
Полученные таблицы "Спецификация отправочных элементов", "Требуется изготовить", "Выборка металла", "Ведомость метизов" можно вставить в свой файл.
Более подробное описание программы можно узнать на сайте www.speckmd.ru
Спецификация КМД 2.91
Спецификация КМД 2.92
Спецификация КМД 2.93
Комментарии 11-20 из 35
REDS , 20 декабря 2010 в 15:37
добавить ещё подсчёт болтов (задавая длину пакета и кол-во гаек)+ выборка метизов....формирование выборок стали и метизов по определённым маркам и их кол-ву, автономную работу (без он-лайна), вставку в текущий чертёж, указанием точки вставки...было бы совсем хорошо.
Это так...пожелания и предложения :-)
Supermax , 20 декабря 2010 в 23:54
А приделать к этой программе COM интерфейс нельзя?
У меня есть 3D модель и знаю каждый элемент в ней. Мне надо все эти элементы перегнать в эту программу макросом из Автокада через COM интерфейс этой программы, а потом, запустив какой-нибудь метод прочертить эту таблицу в моем файле (в смысле откуда запустил этот COM). Вот это было бы чудо!
Lili-KM , 21 декабря 2010 в 07:47
SpecKMD, сделайте так,чтобы не выходить в инет
speckmd , 21 декабря 2010 в 20:40
>WishMaster, kserg, Atl, REDS
Если у вас на работе отключен интернет, то системный администратор может легко сделать туннель только для этой программы - тем более вы же используете ее на благо организации, в которой работаете, а не в личных целях. А это уже весомый аргумент.
>KennyMckormik
Насколько мне известно спецификация металла идет от заказчика в комплекте с чертежами КМ. По-крайней мере у нас все заказы начинаются с этого.
>REDS
Проконсультировался по вопросу подсчета болтов с нашими конструкторами - сказали, что это отдельная задача, которая выполняется уже после создания всех чертежей КМД.
>Supermax
Описанный вами метод получения данных сразу из модели требуют очень жесткой стандартизации всех процедур, посредством которых была создана эта модель, заданы правильные наименования, атрибуты и прочее. Если бы все четко следовали такому стандарту построения моделей - это можно было бы запрограммировать и посчитать (как например, в Tekla Structure и ей подобных пакетах). Я считаю, в Автокаде это сделать нереально под массового пользователя, иначе это уже давно было сделано под Автокад.
Pavel_GGS , 21 декабря 2010 в 23:50
Попробовал программу. очень удобная.
только както стремно что через интернет вывод спецификациий.бывают моменты, что в самый ответственный момент работы чтото не фурычит по сети.
Спасибо за проделанную работу.
P.S. может сделать ее немножко платную, но при этом полностью отвязанную от интернета ?
непользователь , 22 декабря 2010 в 11:29
Зачем эта программа, если есть BlankRZ? В downloads представлена тоже, кстати. Перевод в dxf? Да не нужен он, вставляем из Excel как внедренную картинку. Зато и метизы есть, и спецификацию делает, и много других полезных фенечек. И без интернета работает.
Supermax , 22 декабря 2010 в 13:40
speckmd
Вы меня не правильно поняли.
Не надо думать об элементах в ПО (в том числе и в Автокаде). Надо дать возможность через COM делать все тоже самое, что пользователь делает руками в вашей программе. Надо добавить строку - запускаем метод и добавляем строку. Надо занести в ячейку данные - устанавливаем в свойствах активность ячейки и запускаем метод передачи данных в ячейку. Хотим - читаем, хотим - пишем.
У вас не такая уж и сложная программа. Автокад намного сложнее, а COM имеет ого-го какой.
Если хотите я могу поучаствовать в разработке постановки задачи для этого.
WishMaster , 22 декабря 2010 в 20:25
непользователь, ну BlankRZ денежку просит, не будем забывать об этом.
, 23 декабря 2010 в 12:02
есть либа на С++ фриварная по генерации DXF на Codeproject, правда если прога на С#....
непользователь , 24 декабря 2010 в 10:26
WishMaster, тысяча рублей за такую прогу - это даром.
0.72 МБ
