Выбор вхождений блока по фильтру на свойства и значения атрибутов
    3 оценки
TararykovDG
размещено: 14 Марта 2011
обновлено: 19 Июля 2012
Программа позволяет выбрать (подсветить) все вхождения блока на всем чертеже или среди заранее выбранных объектов по задаваемому фильтру свойств и значений атрибутов данного блока
2012.07.19
Версия 1.1
Устранена ошибка, возникающая при наличии постоянного атрибута в блоке.
В архиве находятся два варианта программы (с русским и английским интерфейсом).
Выбор вхождений блока по фильтру на свойства и значения атрибутов1
Выбор вхождений блока по фильтру на свойства и значения атрибутов2
Комментарии 1-10 из 25
iliorik , 16 марта 2011 в 10:56
Очень полезная программа! Не хватает только рамки выделения, что б не все на листе выделять.
TararykovDG , 16 марта 2011 в 15:38
iliorik Вы не внимательно прочитали справку. Там указано, что если перед вызовом команды выделить часть чертежа, то программа будет работать только с теми вхождениями блока, которые входят в заранее выбранную область
С ы ч , 05 апреля 2011 в 13:36
Тестировал на разных файлах (в т.ч. на Пример) в разных версиях Автокада.
Везде выдает одно и тоже:
ошибка: no function
definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
В чем может быть причина? Прога, если заработает, очень полезная.
TararykovDG , 06 апреля 2011 в 09:21
С ы ч, спасибо за замечание. Это моя не доработка. Просто у меня при запуске ACAD автоматичеки происходит (vl-load-com), а это необходимо для работы (vlax-ename->vla-object). Выложил обновленную версию. Пробуй, делай новые замечания.
Сыч , 07 апреля 2011 в 11:57
Протестировал, начала работать. Выборку выполняет. Спасибо за программу.
dip , 13 марта 2012 в 09:39
очень хорошая программа. Давно искал. Спасибо большое
Войду[В]Доверие , 12 июня 2012 в 13:51
Отличная штука! Все работает ищет даже в полях аттрибутов, что есть оченьздорово!
Но есть вопросик: возможно ли поменять язык в менюшке, например, на английский? так как работаю на французском (из-за акцентов) и менять юникод никак не вариант ((
TararykovDG , 22 июня 2012 в 15:24
Если кому-то еще нужна версия программы с интерфейсом на английском языке берите здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80583
mocrassar , 06 июля 2012 в 15:24
тестировал в 2013 акаде:
в файле есть куча динамических блоков с 4-мя атрибутами.
запуск программы, выделение блока, отображение окна с атрибутами - нормально.
но при выделении последнего в списке атрибута окно закрывается, с командной строке выводится:
Select insert with attributes : ; error: bad argument type: stringp nil
Command:
Как победить?
TararykovDG , 06 июля 2012 в 20:35
mocrassar, выложи файл, я посмотрю, так тяжело сказать в чем дело, но не думаю, что в версии Acad.
0.77 МБ
