Пример выполнения деревянной крыши
andrey_
размещено: 07 Марта 2006
Данный файл содержит чертежи выполнения деревянной крыши с узлами, выборкой элементов и общими указаниями. Не самый лучший вариант в плане работы с автокадом, но вполне приемлим для приминения. Надеюсь кому то поможет! Буду рад отзывам! Есть еще много всего, постараюсь выложить! Ребят не жадничайте! Делитесь! Dwg.ru - лучшие!!!
Комментарии 1-10 из 21
Aragorn , 08 марта 2006 в 07:47
Вроде крыша выполена хорошо, тщательно прорисованы узлы, все красиво. Правда лежень и стойка в узле 7 (кстати узел замаркирован 6-м) попадают в утеплитель, что не есть хорошо. Мауэрлат 150х150 - крутовато наверное (ИМХО)
Aragorn , 08 марта 2006 в 07:50
Все-равно блин красиво. Особо меня поразила спецификация (я обычно пгонажом считаю. Я даже пару узелочков себе возьму (узлы 9 и 10). Красиво наричованы, детально
Aragorn , 08 марта 2006 в 07:55
Узел 6 замаркирована правильно, нагнал я, но лежень в утеплителе - все-равно не хорошо.
Leporella1 , 08 марта 2006 в 18:40
Спасибо автору, хорошие узлы. Некоторые из них занесла в свою библиотечку шаблонов, деталировка вычерчивания понравилась.
ashas-ka , 09 марта 2006 в 08:45
Узел 3 крепление накладки наверное не три ряда надо, средние крепежные элементы провалятся между концами стропил, в коньковом элементе я бы сделал вентиляцию каким либо способом, и в подшивке карнизов - тоже ( в узле 1 ),узел 4 - указать способ крепления подкоса, узел 7 - поднять лежень на столбики (например, из керамзитобетонных блоков)из зоны утеплителя, все наружние узлы- я бы не стал подгонять кирпич под стропила наклонно,оставил бы продухи для вентиляции (слуховые окна - для другого!), узел 2 - стоит прикрепить к конструкциям здания хотя бы скрутками, как на узле 1, в узле 1 водоотводящий желоб не заведен под листы кровли, будут протечки, стропила указаны из 2 шт толщиной 50 мм, нет указания о сшивке по длине для обеспечения совместной работы, я бы взял цельное сечение, размеры- в слое штриховка ( и не только они не на месте.. ),назначение цветов элементам чертежа- стараемся избегать...слуховые окна слишком низко расположены - вылезу из чердака и свалюсь... надо бы приподнять... в осях Н-М и 2-4 ни в жисть из металлочерепицы примыкания кровли (гребень-ендова) не сдалать...слуховых окон - избыточное количество, не понятны накладки в зоне крепления кобылок к стропилам..на нижнем правом чертеже, вроде, обозначены выходы вентшахт - на плане стропил ими не пахнет и на узлах тоже... не очень понятно устройство диагональных ног- схема смешанная, то мы на перекрытие опираемся, то нет... старые мастера избегали смешивания конструкций кровли и чердачного перекрытия, но у них чердачное деревянное балочное было, как правило... хотя и с бетонными тож избегали. полазил я, насмотрелся. Общее впечатление - вполне традиционные узлы. С традиционным же небрежением к деталям. Троечка, вы уж извините... Но критиковать легче, чем самому сочинять.
ashas-ka , 09 марта 2006 в 08:55
Под металлочерепицу не требуется устройство сплошной обрешетки. На гвозди новый гост здесь на форуме.Всего кубометров по типам конструктивных элементов на кровлю сколько- сметчики сгрызут, сами складывать не станут. В примечании поподробнее про ветровые всязи - как, из чего (и для чего :)), узел 10 неправильный, смотрите учебники - такой узел не передаст вертикальную нагрузку со стропилы на диагональную ногу, хотя на стройках зачастую лепят именно так. У Вас есть пространство для того., чтобы опустить диагональную ноу ниже и опереть стропила сверху, если нет - существуют металлические подвесы... Все- таки тройка с минусом :)))
Сергей , 13 марта 2006 в 01:41
Узел с примыканием к леженю утеплителя допускается, например из мин.ваты 100 мм.
ashas-ka , 13 марта 2006 в 13:27
Допускается... канешна.. а где при этом точка росы будет и что с деревом станет?
aleksandr382005@yandex.ru , 07 сентября 2006 в 02:10
ребята не могу открыть этот файл!!подскажите где взять прогрвмку чтоб открыть?но обьясните мне на уровне чайника!!!
, 23 мая 2007 в 11:23
Красиво...спасибо, порадовался.
0.44 МБ
