Калькулятор металлопроката. Надстройка Excel
Клещук Владимир (VovaK)
размещено: 30 Марта 2011
обновлено: 04 Ноября 2013
Надстройка для Excel 2003 - 2007
Калькулятор металлопроката. Надстройка Excel1
Комментарии 1-10 из 17
РастОК , 31 марта 2011 в 18:58
При открытии экселевского файла функция "сохранить" недоступна, также как и "Сохранить как...". Как будто вообще открыли чистый эксель и закрыли все файлы.
Эксель 2007
Post , 31 марта 2011 в 19:31
Очень круто. Большое спасибо.
РастОК
Ничего не надо сохранять, в запущенном файле создай книгу, открой вкладку надстройки и дальше понятно
vladas , 01 апреля 2011 в 07:05
Нормалёк, пашет и 2010-м. Спасибо, тезка!
Отдельно без Excel было бы тоже полезно, и в окне ячейки данных в одну колонку - лучше зрительно.
Всё введеное (выбранное) и полученное в буфер обмена -нелишняя функция. Мне так кажется.
VovaKl , 01 апреля 2011 в 14:22
Отдельно от Excel, нет. Слишком много калькуляторов металлопроката ".exe", а вот на VBA не встречал, потому и пришлось писать самому.
Буфер обмена - не вопрос. Заходите в Setup ставьте галочку и заработает. Не забудьте скачать обновление...
vladas , 01 апреля 2011 в 22:43
В буфер обмена, и также в ячейку Excel копируется только кол-во шт или вес кг. Я же имел ввиду копирование в буфер обмена все данные выбранные, введенные и рассчитанные. Типа списка одной колонкой. Например, для болта через буфер обмена можно бы получить:
Стандарт: не стандарт
Диаметр резьбы D х шаг резьбы, мм: 10 х 2
Размер под ключ S, мм: 15
Высота гайки H, мм: 8
Длина резьбы b, мм: 26
Длина болта, мм: 50
Плотность, г/см3: 7,85 (сталь углеродистая)
Количество, шт: 1
Вес, кг: 0,037
VovaKl , 02 апреля 2011 в 08:30
Не логично. Большинству пользователей необходим результат расчета. Ну к примеру в колонку необходимо вставить вес расчитанного потребного материала, пользователь вставляет в ожидании результата, а вываливается целый доклад. Не забывайте - это калькулятор. С Вашей идеей в корне не согласен.
VovaKl , 04 апреля 2011 в 15:20
Исправлены ошибки при работе с альтернативным системным разделителем. Исправлены ошибки отображения режима "Не стандарт" для болтов, гаек и для сетки в режиме наличия толщины утока.
vlastator , 19 июня 2011 в 18:56
...и дальше понятно. Кому, что понятно? Можно же вставить краткое описание в файл?
VovaKl , 21 июня 2011 в 10:02
Что Вам не понятно, укажите конкретно? Если мышкой навести на любое поле или кнопку будет подсвечиваться подсказка. Описывать, что такое толщина или шаг резьбы не вижу смысла...
Shir83 , 30 июня 2011 в 18:12
Чего-то я не допонял наверно, но так и не нашел где включить уголки и швеллера(((
0.89 МБ
