Программа RitPile
Николай aka gest
размещено: 12 Апреля 2011
обновлено: 12 Апреля 2012
Программа RitPile предназначена для определения несущей способности свай-РИТ по грунту, изготовленных с использованием электрических разрядов импульсов тока высокого напряжения, в соответствии требованиями ТР 50-180-06 «Технические рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов, выполняемых с использованием разрядно-импульсной технологии для зданий повышенной этажности (сваи-РИТ)» и СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов».
Программа RitPile производит расчет свай-РИТ по вдавливающей и по выдергивающей нагрузке с учетом возможного развития негативного трения грунта по боковой поверхности свай от осадки или просадки околосвайного грунта.
Программа RitPile предназначена для компьютеров, работающих под управлением Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
Программа бесплатна, для получения файла или другим вопросам связанных с программой можете обращаться на email mail@ritpile.ru.
Программа RitPile1
Программа RitPile2
Комментарии 1-10 из 11
CpL , 13 апреля 2011 в 09:44
А кто автор программы?
CpL , 13 апреля 2011 в 10:16
Программа является собственностью фирмы "Рита", распространение программы производится с согласия фирмы "РИТА".
Авторский коллектив и разработчики не несут ответственности за любой возможный ущерб в результате использования данной программы в расчетах выполненных вне фирмы "РИТА" !!!!!
gest , 13 апреля 2011 в 10:21
Считаю нормальной фразой, страхования рисков. Расчет должен производится в соответствии с ТР 50-180-06. соответственно должны быть учтены все нормы. Расчет выполняется по несущей способности сваи по грунту, и соответственно может быть достаточно значительным, в этом случае необходимо рассчитывать сваю по материалу. Также следует не забывать о расчете по осадкам, именно из-за этого введена данная фраза.
gest , 13 апреля 2011 в 10:23
Обновлен архив программы:
- добавлен сертификат;
- изменен алгоритм считывания серийного номера диска.
Для регистрации программы просьба закачать заново, у некоторых пользователей была выявлена проблема при регистрации.
gest , 13 апреля 2011 в 10:59
Программа сделана на основе программы StatPile разработанной Олегом Ершовым, в соавторстве со мной.
Дрюха , 13 апреля 2011 в 15:25
Знакомый интерфейсик:)
vladas , 15 апреля 2011 в 12:08
Можно бы для неискушенного пользователя программы вложить в архив и документы на кот. есть ссылки в справке и программе.
Другое. Допустимо ли сертифицировать программу со ссылкой на заменённый СП ?
gest , 16 апреля 2011 в 18:03
vladas,
ТР (http://dwg.ru/dnl/6511) и СП (http://dwg.ru/dnl/4194) можно скачать с данного сайта.
По новому актуализированному СНиПу методика расчета практически не изменилась, следующую версию программы сертифицируем уже по новому актуализированному СНиПу.
vladas , 17 апреля 2011 в 21:28
gest,
многие найдут чего нет, а чего есть откроют.
Я же предлагал другое. Также как manual открывать из меню, окна программы открывать справочно-нормативные данные.
с 14 апр. ожидаю ответ по регистрации программы.
gest , 18 апреля 2011 в 09:14
vladas,
укажите адрес электронной почты, старюсь сразу отвечать на письма с регистрацией программы.
1.95 МБ
