Долгирев Олег
размещено: 19 Июня 2006
Этот пакет инженерного проектирования предназначен для конструкторов химической, пищевой и нефтегазовой отрасли. Не лишнем он будет и для всех остальных, кто так или иначе связан с конструированием любых других металлоконструкциями.
Работает в AutoCADах 14, 2000, 2002, 2004, 2005. Английская и русская версии.
ЕСЛИ ВЫ РАНЕЕ УЖЕ ПЕРЕПИСЫВАЛИ ЭТОТ ПАКЕТ, НЕ СКАЧИВАЙТЕ ЕГО СНОВА.
ЗДЕСЬ Я РАЗМЕСТИЛ ПОЧТИ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ (а не только МЕНЮ), НО С НЕКОТОРЫМИ СОКРАЩЕНИЯМИ И ДОРАБОТКАМИ. СТИЛИ ЛИНИЙ ИЗМЕНИЛИСЬ!!!
Установка проста. Просто распакуйте архив на диск C: в корневой каталог (C:CAD-CEE). Перепешите из него в нужное место шаблон A.dwt (необходимый для работы всей системы).
1) Запустите Автокад с шаблона A.dwt.
2) Добавте путь C:CAD-CEESupport к путям доступа к вспомогательным файлам (файлам поддержки) (меню "Сервис", пункт "Настройка")
3) Добавте меню CAD-CEE2000 из папки CAD-CEESupport, загрузмв файл СС2000.mns. И работайте на здоровье!!!
Разработка Проектно-конструкторского отдела Кирово-Чепецкого химического комбината (ПКО КЧХК). Я участник разработки. Это версия устаревшая. За более новой и совершенной версией обращатся в ПКО КЧХК.
Выражаю огромную благодарность за поддержку при разработке Андрею Владимировичу Терещенко.
С пожеланиями и замечаниями обращайтесь также ко мне на E-mail: dolgirev@pisem.net.
1.52 МБ
C:, для акада 2005, папку Support (из архива UPM.ZIP, путь Program
FilesAcad2000), перепишите по пути Documents and Settings<Имя
пользователя>Application DataAutodeskAutoCAD 2005R17.0enuSupport, а
папку Template (из архива UPM.ZIP, путь Program FilesAcad2000), перепишите
в папку Documents and Settings<Имя пользователя>Local
SettingsApplication DataAutodeskAutoCAD 2004R17.0enuTemplate (но лучше
предварительно переписать от туда имеющиеся акадовские стандартные шаблоны в
другое место, чтобы они не перемешались с шаблонами CAD-CEE2000). После
этого запускаете авкокад, заходите в меню Инструменты(Tools), и находите
строку Настройка(Customizes), нажав на нее, увидите появившееся подменю и
выбираете самую первую строку Меню(Menus). В открывшемся диалоговом окне
настройки меню будут две закладки, Menu Groups и Menu Bar. Выбираете
закладку Menu Groups, нажимаете кнопку Browse, в открывшемся диалоговом окне
выбираете файл CC2000.MNS. Нажимаете ОК. Затем на закладке Menu Groups
нажимаете кнопку Загрузить(Load), в списке появится строка AC_CAD-CEE2000.
Переходите на закладку Menu Bar и в списке Menu Groups выбираете
AC_CAD-CEE2000 и с помощью клавиши Вставить(Insert) добавляете в правый
список строку меню CAD-CEE 2000. После чего нажимаете ОК. Установка должна
быть завершена.
Для акада 2002 папки Support из Template (архива UPM.ZIP) переписываються в
папки Program FilesAutoCAD 2002Support и Program FilesAutoCAD
2002Template соответсвенно. Остальное все также, как и для 2005 акада.
Пакет CAD-CEE 2000 работает только с своими шаблонами, начинающимися на "A"
(пример: A.dwt или A1.dwt ).
Получилось
Меню появилось, но ни одна кманда там не работает, что делать. Уменя акад 2006.
Либо в ручную измените пути в файле cc2000.mnl (он находится в папке SUPPORT). Удачи.
Я думаю должно заработать
