Формат А4 с разделами и сквозной нумерацией (doc)
Rustikoff
размещено: 20 Июня 2011
обновлено: 21 Августа 2019
А4 для текстовых документов.
Рамки формы 5 и 6 по ГОСТ Р 21.1101-2013.
Автонумерация страниц основная и сквозная.
Ориентация листа формы 6 книжная и альбомная.
Описание внутри.
28.06.2011 Изменения:
исправлена надпись в доп. графе (20),
добавлены поля с надписями в осн. надпись (14, 15, 16, 17, 19),
и в доп. графы (20, 21, 22, 10, 11, 13).
Выражаю благодарность Галиеву Ильнару за рекомендации.
21.08.2019 Изменения:
Исправлены рамки по ГОСТ Р 21.1101-2013. Добавлена возможность оформления нескольких марок в одном файле.
Формат А4 с разделами и сквозной нумерацией (doc)1
Формат А4 с разделами и сквозной нумерацией (doc)2
Формат А4 с разделами и сквозной нумерацией (doc)3
Комментарии 1-10 из 14
vladas , 22 июня 2011 в 03:54
Ещё нужны для обратной стороны лист при двусторонней печати, иногда вставить также формат А3 с книжной и (или) Альбомной ориентацией листа.
Михаил 059 , 22 июня 2011 в 22:33
Ваш шаблон исправно работает только для одного раздела, и не работает для документа с несколькими разделами. Но некоторое рациональное зерно для себя вынес. Спасибо за материал
masterbalans , 23 июня 2011 в 09:54
можно проще сделать...я делаю все таблицей...а вообще...
Я в колонтитул загоняю только боковые штампы а все остальное делаю снова таблицей, просто основное поле даю опцию размера "точно" она не прыгает и делай что хочеш, хоть еще таблицу вставляй, хоть рисунок и т.д. кстати верхние колонтитулы отсавляю 0 и 0 т.к. между листами есть строки тогда таблицу легко удалить и вставить лист...
Alex_conctruktor , 24 июня 2011 в 23:35
Спасибо.
Rustikoff , 25 июня 2011 в 20:09
(Михаил 059 22-06-2011 22:33
"Ваш шаблон исправно работает только для одного раздела, и не работает для документа с несколькими разделами.")
Если можно, то напишите подробнее, что именно не работает в документе при вставке разделов?
mvart , 27 июня 2011 в 13:00
Похоже от рамок можно обойтись согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 п . 4.1.8. Разрешается выполнять текстовые части разделов проектной документации без основных надписей, дополнительных граф к ним и рамок. В этом случае в текстовой части
далее см ГОСТ
ch_kate , 14 марта 2013 в 14:05
Самый лучший шаблон из всех, все предусмотрено. Спасибо большое, выручили!
Анатолий Фролов , 20 февраля 2014 в 04:01
каштан713 , 04 июля 2014 в 09:38
Спасибо! в нужный момент!
0.04 МБ
