Автоматический нумеровщик свай для Автокада 2010
dolber
размещено: 01 Июля 2011
обновлено: 25 Июля 2011
Утилита нумерует сваи куста или поля слева-направо сверху-вниз, за 10 минут можно пронумеровать до 2500 свай, руками ГОРАЗДО дольше. Есть возможность конвертировать поле круглых свай в квадратные с нумерацией и без нее (круглые сваи удобно расставлять к примеру привязывая их за центр, а затем нумеровать и преобразовывать в стандартные квадратные).
Работает с объектами: квадратные сваи - polyline, круглые - circle///
Автоматический нумеровщик свай для Автокада 20101
Комментарии 1-10 из 12
dolber , 01 июля 2011 в 15:34
Инструкция:
-Выделяем поле или куст свай
-Ставим галки если нужно преобразование из кругов в квадраты
-жмем на бордовую надпись "Нумеровать"
-ждем и ничего не делаем пока на закончится процесс и на белой панели программы не отразится информация по количеству пронумерованных элементов и времени работы.
Genf , 01 июля 2011 в 15:41
Ошибка при нумерации круглых свай без преобразования их в квадратные
Boxa , 01 июля 2011 в 16:21
[Скромно поводя ножкой]
Вот тут мой опус на тему работы со свайным полем.
http://experement.spb.ru/index.php?b=8
PS. более 10000 свай за 10 сек. =)
dolber , 01 июля 2011 в 16:40
Круглые не нумерует.
Boxa, Ваша скорость скорее всего зависит от производительности компа, как и моя. Данная прога нумерует 16,67 свай за секунду...
dolber , 01 июля 2011 в 17:41
Добавил нумерацию круглых без преобразования, перезалейте архив. Genf, проверяйте.
Boxa , 01 июля 2011 в 17:54
Не, просто у меня .net библиотека, а у Вас внешняя программа. Разный подход, соответственно и разная скорость. Но это оффтоп, нужно с ним заканчивать =)
Скачал, посмотрел, с 2008 она не работает, поэтому позволю себе несколько пометок про внешний вид.
1. На форме нет указателя, нашла программа акад или нет, а если нашла, то какой?
2. Не понятно с каким типом объектов работает программа (Полилиния, линии, точки, окружности, блоки и др.)
3. Не понял как преобразуется круглые сваи в квадратные. Откуда берутся соотношения размеров сечений.
4. Справка отсутствует, на указанном на форме сайте о программе ничего нет.
5. Кнопка "Нумеровать" совсем не "читаема".
6. Нужно запретить изменение размера окна, в том числе разворачивание на весь экран.
7. Файл программы называется NSV_2010, в заголовке формы N-pils.
dolber , 01 июля 2011 в 21:56
Boxa, c половиной пунктов, согласен, на половину есть агрументы, но это как Вы выражаетесь оффтоп, писал быстро расчетку-рисовалку для себя, мне все очевидно, другим не все, здесь полностью с вами согасен, по поводу названий и заголовков,...без комментариев - не конструктивно и к функционалу программы отношения не имеет.
Информация на сайт готовится и не только для этой программы, сейчас не готово.
PS (Ничего личного к Вам не имею, т.к. не имею чести знать лично, и мой продукт не является ни коем образом ни сравнением, ни противопоставлением Вашему, о существовании которого я узнал сегодня.)
Boxa , 01 июля 2011 в 23:06
Я за то что бы утилит было много похожих и не очень. Меня наоборот радует когда много альтернативы и выбора.
Еще одно не добавил, т.к. не смог посмотреть.
Нет настройки регулирующей положение проставленного номера сваи относительно самой сваи.
По поводу названий, может и придирка, но я сталкивался с тем что ряд пользователей ищут программу по названию и имя файла им ничего не говорит, потому и обратил ваше внимание на это.
dolber , 01 июля 2011 в 23:16
Это не профессиональный продукт, мне лично сильно помогает, если поможет еще кому-то и он напишет мне спасибо, буду рад. Все.
p_sh , 03 августа 2011 в 16:54
можно эффективнее если сваи это некие блоки (все равно какие)
On Error Resume Next
Dim sel As AcadSelectionSet
Dim bl As AcadEntity
'Create the selection set по указанной точке
'Dim gpCode(0) As Integer
'Dim dataValue(0) As Variant
'gpCode(0) = 0
'dataValue(0) = "BLOCK REFERENCE"
'Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant
'groupCode = gpCode
'dataCode = dataValue
ThisDrawing.Utility.Prompt "Выберите БЛОКИ для для определения произведения /select DTexts to define product one's/" & vbCrLf
3:
Set sel = ThisDrawing.SelectionSets.Add("DTTSP")
errstr = Err.Description
If errstr <> "" Then
ThisDrawing.Utility.Prompt "Error occured - " + errstr & vbCrLf
ThisDrawing.SelectionSets.Item("DTTSP").Delete
Err.Clear
GoTo 3
End If
sel.SelectOnScreen 'groupCode, dataCode
colvo = sel.Count
If colvo = 0 Then GoTo 2
sn = CDbl(TextBox1.Text)' стартовый номер
Dim tS As AcadText
'Dim ip As Variant
Dim ipp(0 To 2) As Double
Dim bll As AcadBlockReference
For Each bl In sel
'MsgBox bl.ObjectName
If TypeOf bl Is AcadBlockReference Then
'MsgBox "1"
Set bll = bl
' ipp(0) = bll.InsertionPoint(0)
' ipp(1) = bll.InsertionPoint(1)
' ipp(2) = bll.InsertionPoint(2)
ipp(0) = bll.InsertionPoint(0) + (CDbl(TextBox3.Text) * CDbl(ComboBox1.Text))' TextBox3.Text-смещение по Х; ComboBox1.Text - масштаб
ipp(1) = bll.InsertionPoint(1) + (CDbl(TextBox4.Text) * CDbl(ComboBox1.Text)) ' TextBox4.Text-смещение по Y
If ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace Then
Set tS = ThisDrawing.PaperSpace.AddText(CStr(sn), ipp, CDbl(ComboBox1.Text) * CDbl(ComboBox2.Text))' ComboBox2.Text -высота текста
Else
Set tS = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(CStr(sn), ipp, (CDbl(ComboBox1.Text) * CDbl(ComboBox2.Text)))
End If
sn = sn + 1
TextBox1.Text = CStr(sn)
Else
End If
Next
'Dim blr As AcadBlocks
'For Each blr In sel
'ip = blr.Origin
'ip(0) = ip(0) + CDbl(TextBox3.Text) * CDbl(ComboBox1.Text)
'ip(1) = ip(1) + CDbl(TextBox4.Text) * CDbl(ComboBox1.Text)
'Next
2:
Else
ThisDrawing.Utility.Prompt "Готово/Done/" & vbCrLf
End If
Err.Clear
0.3 МБ
